"Китаец" VCD MIYOTA Z-300Q-сбои в работе. | |
| novik 11/05/2005 19:18 |
Добрый вечер, коллеги
Это чудо техники ведет себя следующим образом: зависает через разные промежутки времени, при этом начинает вращать диск в разные стороны, меняя скорость. На "СТОП" не реагирует, а на "ВЫБРОС"-да, но не остановив диск. После выключения-включения иногда работает, но чаще долго крутит диск, а после"СТОПа" показывает длительность фильма. Подобное несколько раз было, но тогда проблема была с питанием 5В или 8В (провалы, пульсации ...).Тут же с этим все нормально. Итак вопрос: есть ли верный способ проверки лазерной головки (в данном случае SOH-AAN) Спасибо за любую подсказку. |
| dozer 12/05/2005 12:58 |
если голова soh- aau заменить на kss-213c ( полный аналог )
тк указанные симптомы - неисправность головы когда-то из поднебесной пачками таскали vcd проигрыватели разных названий и видов,но все с такими бошками и через полгода-год симптомы как у вас головки брал десятками можно,конечно ток лазера подрегулировать (резистор на головке на пару градусов повернуть ) если поможет то не надолго все равно голову менять я проверял на центре lg -217 (там такая же голова ) |
| novik 12/05/2005 13:30 |
Голова SOH-AAN ( в прайсе есть SOH-AA/AAU ), и конечно, kss-213c тоже есть. Вот только подойдет ли?
Спасибо. |
| dozer 13/05/2005 05:11 |
одно и то же, только с новой головки надо перемычку на шлейфе снять |
