palichsp
SONY DVD-NS-575P (китаец)
Пришёл в ремонт не читает диски. При проверке обнаружен неисправным двигатель шпинделя и кто-то крутил регулировочные винты направляющих головки. Заменил двигатель, настроил направляющие, заменил электролиты в БП.
При включении DVD диска изображение зависает на экране кубики. Секунд 10 нормально потом изображение зависает на экране кубики и так периодически с разными интервалами времени.
VCD диск работает нормально.
Для уверенности поставил новую головку взборе с механикой, результат тот же. Записал DVD фильм на флешку и подключил к USB изображение нормальное.
MZ8202D-6CH
CD5888CB
EN29LV040A-70PC
M2V64S40DTR
24LC02D
LM4558
CE2826
SF-HD65
Напряжения: 11,25;-11,34;5,04;3,32;1,83
Думаю SDRAM.
Что может быть? Помогите советом. |
makar.i
Всё ЧТО УГОДНО! ОТ ПРОСАЖИВАНИЯ НАПРУГИ ,ДО ПРОЦА. А СДРАМ ТО ПРИЧЕМ? С ФЛЭХИ ЖЕ РАБОТАЕТ
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 22:34
ПРОПАЯТЬ ДЛЯ НАЧАЛА |
Иван Василич
| makar.i писал: | | ПРОПАЯТЬ ДЛЯ НАЧАЛА |
И еще,обратить внимание на питание драйвера
(при чтении)И проца
и именно при чтении |
palichsp
| Пропаял всю плату. Питание драйвера и процессора стабильное. |
Иван Василич
| Цитата: | | и так периодически с разными интервалами времени. |
Вот это я упустил,поэтому питание не причем
| Цитата: | | Питание драйвера и процессора стабильное. |
Верю
Шлейф и обратить внимание как он уложен |
palichsp
| Шлейф менял на новый. Уложен шлейф без сильных изгибов. Фильмы c расширением AVI изображение виснит наглухо. |
genam
| Воможен дефект процессора в части сервопривода, либо объвязка проца дурит,возможно нужно проверить цепи возбуждения лазера,процессор пропаять нужно и станцией и паяльником, бывает обрываеться резисторы мелкоомные в период нагрева, при охлаждении, могут снова контачить! |
