Nels
Коллеги привет !
Я не очень хорошо разбираюсь в принципа работы датчиков хола , нужна помошь, на видике JVC p51 была сгоревшая микруха драйвера видеоголовки JCM 5045 ,после замены голова вращается с какими подергиваниями и соответсвенно изображение изредка появляется с шумами
Подскажите плиз это связано с теми двумя датчиками кот на плате или все же причина в другом ,датчики переставлял с другого видака ,правда тип другой был , результат прежний
Спасибо |
Rottor
Nels,
По отношению к датчикам:
Датчик Холла - устройство, работающее на эффекте Холла, позволяющее измерять напряженность магнитного поля. Сигнал с датчика (ЭДС) при прочих равных условиях пропорционален напряженности магнитного поля.
Исходя из этого могут быть несоответствия связанные с питанием или интенсивностью магнитного поля датчика.
Проверь на соответствие путем просмотра и сравнения осциллограм на обоих датчиках. |
lee
Проверь так же сигнал на обмотках двигателя и целостность самих обмоток. Драйвер родной поставил? |
Nels
Драйвер родной , кстати и датчики хола тоже переставлял с рабочей платы с такой же микросхемой 5045. они чуть поменьше - а может вообще датчики не причем ? Отчего еще может скорость вращения дергаться ? |
m.ix
Master Mixa
проверь сигнал CTRL с (БВГ) или капстан
почисть прижимной ролик
просмотри прижимной ролик
проверь механику
проверить КАП
отсоединить от платы
соединить вместе CTRL +5 +12
подать 0-5вольт
и посмотреть будут ли подёргивания
если нет то смотреть в схему обратной связи
и всё же механику проверь
и торозные хомутики.
прочисть пасики все.если есть. |
Zubik
Достающий шмайсер
Nels, а почему все забыли посоветовать проверить питалово на предмет пульсаций? |
Nels
все не забыли, просто все уверены что я не на столько глуп |
Zubik
Достающий шмайсер
Nels, я тоже так не думаю,
" или все же причина в другом " - а это вопрос к кому? |
Nels
Докладываю обстановку :
Значит взял такой же рабочий видик , поменял плату драйвера головки , все работает , потом по детально стал переставлять и датчики и обмотку , в итоге получается неисправной микросхема хотя была куплена новая
Подскажите плиз имеет ли значение буква N в конце ? Вместо JCM5045N я поставил просто JCM5045 . |
ФАН
А я поставил вместо N с A - воз и ныне там... Порылся по сети, но PDF на неё не нащёл. У меня не вертится башка и греется микруха(и старая и новая), если пытаюсь завести мотор без помощи видика (внутри видика сильно нагреться не успевает). Подозрение вызывает то, что обмотки звонятся между собой. Нужен даташит для решения заморочки...
SOS! SOS! SOS! |
m.ix
Master Mixa
на капстанах питание на холла идут с микрухи приблизительно 1.6в если на них принудительно дать напряжение и осциллографом смотреть на выходе при етом магнитом рядом шевелить или проста включить и смотреть на вых датчиков. |
audio
У меня та же ситуация. Видик JVC HR-J748EE при замене JCM наблюдаю ту же картину. Правда стоит замененая JCM5045 A, не знаю имеет ли это значение. Возможно это код партии, не исключено что бракованой.Подскажите. |
