samsung SVR-80D нет видео , аудио выход., ЛПМ -ОК !
gals
Сообщение #1 От 12/02/2005 17:40 цитата
Всё работает (ЛПМ) , нет видео вых , аудио вых. , дисплей светится слабо ..., схемы не нашел , подскажите номиналы питающих напряжений из БП , куда копать ( ес-но подобраться к ногам ИМС можно только после полной разборки -выемка из корпуса ))) !??
К БП доступ свободный ( со стороны деталей ) .
С уважением . Прошу помощи Прошу помощи
QSL
Сообщение #2 От 20/02/2005 16:42 цитата
если дисплей светится еле-еле сдохла ёмкость в БП какая точно не помню,во вторичке вольт на 50,а лучше все глянуть улыбка
gals
Сообщение #3 От 20/02/2005 17:23 цитата
Проверил напруги ..., всё в норме.
При подробном рассмотрении : -звук на выходе есть, нет видео на выходе . На выводах ИМС LA7430 видео есть..., но до выхода теряется в хепях..., монтах ПП (печатных проводников ) плотный , плата закрашена, не разобрать .....
Разобрал видак на удивление легко , доступ есть нормальный со стороны ПП .
Подскажите какие цепи смотреть.
С уважением. Прошу помощи
Andron
Сообщение #4 От 20/02/2005 19:53 цитата
Насчет дисплея тебе правильно подсказали, смотри емкость в БП. А насчет видео могу только предположить, что неисправна микросхема генератор OSD(которая надписи рисует на экране ТВ.). Для проверки можно кинуть через неё емкость. Осциком пощупай на ней вход , выход по печатке найдешь.Микросхема помоему начинается на KSSxxx
gals
Сообщение #5 От 20/02/2005 22:40 цитата
Есть такая микруха KS551G надпись на плате OSD .
Спасибо ..., пойду смотреть . улыбка
gals
Сообщение #6 От 21/02/2005 01:06 цитата
Отпаял выход с этой микрухи , подал на него , через ёмкость входной видео сигнал .
На видео выходе всё появилось , но без генератора OSD .........))))))
Думаю на этом лечение закончу ....
Спасибо за участие .
