Grig5
DAEWOO DWH-0812DVD на VCD дисках звук искажает, это всё происходит с неолределлёной переодичностью, т.е. может с самого начала, а может через некоторое время. Open нажимаеш , а затем Close и всё нормально. Долго хорошим не бывает, минут до 10-15 максимум, обычно быстрей. На слух это как будто или быстро играет звук, или вообще не декодирован(но почему тогда попадает в усил почему Mute его не блокирует). при всём этом DVD MP3 такой проблемы нет, на двд на некоторых дисках( мало) сыпет кубики. Сам тока промерил напряжения и собираю статистику так сказать.
Это чудо китайское собрано на SUNPLUS SPHE8281S? FlashMX26LV040.
Не пойму счего начинать, и есть ли смысл, во всём этом. по началу такой проблемы у клиента не было. |
