Про датчики хола | |
| Nels 08/01/2005 14:04 |
Коллеги привет !
Я не очень хорошо разбираюсь в принципа работы датчиков хола , нужна помошь, на видике JVC p51 была сгоревшая микруха драйвера видеоголовки JCM 5045 ,после замены голова вращается с какими подергиваниями и соответсвенно изображение изредка появляется с шумами Подскажите плиз это связано с теми двумя датчиками кот на плате или все же причина в другом ,датчики переставлял с другого видака ,правда тип другой был , результат прежний Спасибо |
| Rottor 08/01/2005 14:49 |
Nels,
По отношению к датчикам: Датчик Холла - устройство, работающее на эффекте Холла, позволяющее измерять напряженность магнитного поля. Сигнал с датчика (ЭДС) при прочих равных условиях пропорционален напряженности магнитного поля. Исходя из этого могут быть несоответствия связанные с питанием или интенсивностью магнитного поля датчика. Проверь на соответствие путем просмотра и сравнения осциллограм на обоих датчиках. |
| lee 08/01/2005 17:05 |
Проверь так же сигнал на обмотках двигателя и целостность самих обмоток. Драйвер родной поставил? |
| Nels 09/01/2005 00:27 |
Драйвер родной , кстати и датчики хола тоже переставлял с рабочей платы с такой же микросхемой 5045. они чуть поменьше - а может вообще датчики не причем ? Отчего еще может скорость вращения дергаться ? |
| m.ix 09/01/2005 06:15 |
проверь сигнал CTRL с (БВГ) или капстан
почисть прижимной ролик просмотри прижимной ролик проверь механику проверить КАП отсоединить от платы соединить вместе CTRL +5 +12 подать 0-5вольт и посмотреть будут ли подёргивания если нет то смотреть в схему обратной связи и всё же механику проверь и торозные хомутики. прочисть пасики все.если есть. |
| Zubik 10/01/2005 13:12 |
Nels, а почему все забыли посоветовать проверить питалово на предмет пульсаций? |
| Nels 11/01/2005 16:56 |
все не забыли, просто все уверены что я не на столько глуп |
| Zubik 12/01/2005 12:26 |
Nels, я тоже так не думаю,
" или все же причина в другом " - а это вопрос к кому? |
| Nels 16/01/2005 17:20 |
Докладываю обстановку :
Значит взял такой же рабочий видик , поменял плату драйвера головки , все работает , потом по детально стал переставлять и датчики и обмотку , в итоге получается неисправной микросхема хотя была куплена новая Подскажите плиз имеет ли значение буква N в конце ? Вместо JCM5045N я поставил просто JCM5045 . |
| ФАН 08/03/2005 01:37 |
А я поставил вместо N с A - воз и ныне там... Порылся по сети, но PDF на неё не нащёл. У меня не вертится башка и греется микруха(и старая и новая), если пытаюсь завести мотор без помощи видика (внутри видика сильно нагреться не успевает). Подозрение вызывает то, что обмотки звонятся между собой. Нужен даташит для решения заморочки...
SOS! SOS! SOS! |
| m.ix 08/03/2005 07:08 |
на капстанах питание на холла идут с микрухи приблизительно 1.6в если на них принудительно дать напряжение и осциллографом смотреть на выходе при етом магнитом рядом шевелить или проста включить и смотреть на вых датчиков. |
| audio 28/04/2005 09:04 |
У меня та же ситуация. Видик JVC HR-J748EE при замене JCM наблюдаю ту же картину. Правда стоит замененая JCM5045 A, не знаю имеет ли это значение. Возможно это код партии, не исключено что бракованой.Подскажите. |
