SONY DVD-NS-575P зависает изображение DVD | |||||
| palichsp 07/12/2008 12:46 |
SONY DVD-NS-575P (китаец)
Пришёл в ремонт не читает диски. При проверке обнаружен неисправным двигатель шпинделя и кто-то крутил регулировочные винты направляющих головки. Заменил двигатель, настроил направляющие, заменил электролиты в БП. При включении DVD диска изображение зависает на экране кубики. Секунд 10 нормально потом изображение зависает на экране кубики и так периодически с разными интервалами времени. VCD диск работает нормально. Для уверенности поставил новую головку взборе с механикой, результат тот же. Записал DVD фильм на флешку и подключил к USB изображение нормальное. MZ8202D-6CH CD5888CB EN29LV040A-70PC M2V64S40DTR 24LC02D LM4558 CE2826 SF-HD65 Напряжения: 11,25;-11,34;5,04;3,32;1,83 Думаю SDRAM. Что может быть? Помогите советом. |
| makar.i 07/12/2008 18:33 |
Всё ЧТО УГОДНО! ОТ ПРОСАЖИВАНИЯ НАПРУГИ ,ДО ПРОЦА. А СДРАМ ТО ПРИЧЕМ? С ФЛЭХИ ЖЕ РАБОТАЕТ
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 22:34 ПРОПАЯТЬ ДЛЯ НАЧАЛА |
| Иван Василич 08/12/2008 07:28 |
И еще,обратить внимание на питание драйвера
(при чтении)И проца и именно при чтении |
| palichsp 09/12/2008 17:53 |
Пропаял всю плату. Питание драйвера и процессора стабильное. |
| Иван Василич 09/12/2008 19:36 |
Вот это я упустил,поэтому питание не причем
Верю Шлейф и обратить внимание как он уложен |
| palichsp 11/12/2008 17:39 |
Шлейф менял на новый. Уложен шлейф без сильных изгибов. Фильмы c расширением AVI изображение виснит наглухо. |
| genam 28/12/2008 11:55 |
Воможен дефект процессора в части сервопривода, либо объвязка проца дурит,возможно нужно проверить цепи возбуждения лазера,процессор пропаять нужно и станцией и паяльником, бывает обрываеться резисторы мелкоомные в период нагрева, при охлаждении, могут снова контачить! |
