Помогите пожалуйста.Подскажите марку выходного стабилитрона на блоке питания (STR11006).Или помогите со схемкой а если всего агрегата то буду очень признателен.В нете ничего найти не могу кроме того что он на 22V.
Стоит во вторичке на выходе блока питания какое напряжение должно выходить не знаю(STR11006) без него не работает,покупал стабилитрон на 22в 0.5вт видик начал работать хватило на неделю и помер и опять чертов стабилитрон.
Уважаемый Генадий я почему-то не могу просмотреть ваш фаил видимо надо обновлять акробат,вроде до этого не подводил (а можно в другом формате).
В первичке емкасти меняй в обвязке STR11006, завышенное напрежение прет а стабилитрон в качестве зашиты там стоит.
В цепи где стабилитрон стоит 15v
Альтернатива акрабату PDF-XChange (4.98 MБ).
Вот в архиве в jpg.
абсолюттно верно!Гена, ёмкости менять все (имеется ввиду электролиты). и "зарядную" не помешает. а стаб там во вторичке в роли защиты.лучший вариант, новые проверить на ESR заранее. да и вторичка уже с возрастом "поползла".... если уж менять, то всё. тем более их там с "гулькин нос".
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 413 667 сообщений в 228 074 темах.
Ни фига себе ну у вас и скорость вы мне за 1 час сделали то что я 3 месяца искал.А мелкие детали я в первую очередь заменил(с начало электролиты) в се дело застопорилось в поганце стабилитроне оказывается 1вт а я ставил 0.5вт. Вы даже не представляете как я вам признателен Огромное спасибо.Тему закрываю.Досвидания.
