PHILIPS DVP5140k яркая точка посереди экрана
myambizi
Сообщение #1 от 11/02/2009 20:23 цитата
Не знаю, насколько это неисправность, а может это брак?
у PHILIPS DVP5140k появляется яркая точка посереди экрана. Размером примерно в 0.5-1мм.
Появляется после смены системы и не убирается никак, только если выключить. И появляется после программирования очерёдности воспроизведения записей, и тоже не убирается никак, только если выключить, НО тогда весь порядок пропадёт.
Хотя если нажимать что-то типа "setup", то она исчезнет, а потом опять появится при возвращении на просмотр.
Такая мерзкая точка, мешает смотреть. Может выжечь кинескоп?
так это брак или что? это чинится?
проц там, судя по схеме, mt1389C.
и скорее 8M/16M FLASH
TSOP 48 pin
STM29W160/MX29LV800(160)
и ESMT M12L16161A-?
ну и EEPROM 24C08
SOP8
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 11/02/2009 21:28 цитата
откровенно говоря,пока не представляю.... можно фото глянуть?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 22:29
вообще, в какком то режиме картинка нормальная?
На форуме ESpec 2 373 823 сообщений в 224 665 темах.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 11/02/2009 21:50 цитата
myambizi, это проблема DVD или TV? На другом TV так-же?
myambizi
Сообщение #4 от 11/02/2009 22:36 цитата
iga3 писал:
нечем сфотать рёв в три ручья
похоже как на ЖК-мониторе бытый пиксель жирный яркобелый такой.
если не менять систему и не использовать программирование - этого бага невидно.
Но что за урезание, нужен полноценный функционал.
C1-65A писал:
естественно также, это проблема DVD-плеера.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 12/02/2009 08:13 цитата
Вот образ диска с прошивкой(попробуйте перелить)
  Image.rar  692.45 КБ  Скачано: 333 раз(а)
