dvd Pioneer DV-2580.Отсутсвует видео-изображение,звук есть!
radet
Сообщение #1 от 14/02/2009 19:59 цитата
помогите кто чем может!
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 14/02/2009 22:33 цитата
А чем помочь то?????Или деньги всем собрать на новый ДВД???Очень "много" информации дал например- что проделал что померял. гы-гы
tvn1
tvn1
Сообщение #3 от 14/02/2009 23:24 цитата
radet, И инструкцию почитать не помешает!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 15/02/2009 08:04 цитата
radet, Внимательно читаем-это:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
И исправляем
radet
Сообщение #5 от 15/02/2009 19:46 цитата
спасибо за инфо!
из-за чего ДВД перестал выводить любую информацию не знаю ,такой пришол!
при подлючении на компонет видео у, появляется картинка в чёрно-белом изображении и надпись пионер!
при попитке войти в меню переходит в синий фон!
звук есть!
DVD Pioneer DV-2850
CPU _MT1389FE 0511-COS2L
Flash _K4S641632H-UC75
Sdram _S29ALO16D70TF102
Eeprom _MM1623B
Driver _LA6565
Марка оптики _2654A53C
думаю проблема простая-поменять в настройках видео выход!
вопрос-как!!!!!???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 16/02/2009 06:14 цитата
radet писал:
Eeprom _MM1623B
Это не память.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/114880/MITSUMI/MM1623XFBE.html
radet писал:
Думаете правильно. Так вот чем искать и тратить время-проще замкнуть 5 и 6 ноги Eeprom и включить плеер
после чего разомкнуть(только правильно EEPROM определить надо) подмигивание
