a gosha
проц ZR36882ELC
Optic KHM-313
дра am5888s L/S
DVD пестал читать диски
заменил в бп все кондери фільтра
заменил оптику KHM-313 на аналог SF HD65 пару раз запустился CD диск двд не пустился
новая оптика ток лазера настроен или нет и как проверить "шпиндель" какой у него прявляется дефект.??????????? |
C1-65A
a gosha
C1-65A, сопротивление шпинделя 8.1 ом ток при напряжении 3в 19мА двигатель 13в пишет
он рабочий или нет
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 15:05
можно поставить двигатель сдругово 5.6в |
Иван Василич
| a gosha писал: | сопротивление шпинделя 8.1 ом ток при напряжении 3в 19мА двигатель 13в пишет
он рабочий или нет |
Скорее всего -да
| a gosha писал: | | можно поставить двигатель сдругово 5.6в |
Можно, но я бы шлейф подкинул  |
a gosha
шлейф ставил другой рабочий и новий.
придется ждать следующий двд аналогичний для проверки блоками
есть два других сделаних но не та комплектация подставить нечего |
Rostyk.07
В работоспособности оптики уверен?  |
a gosha
maranata
| убедись в том что головка паралельна с диском ты ее поменял же |
Toliiik
КНМа не было чтоль?
Когда ставишь вместо КНМов в соньковское пластиковое шасси SFы необходимо срезать напильником или ножом кусок пластика под столиком моторчика шпинделя НА САМОЙ Шасси, для того чтобы головка вплотную парковалась, а также с другой стороны аналогично....обрати внимание на лазерные головки КНМ 313 и HD65 они разные хоть и взаимозаменяемые
a gosha
| срезал паркуется нормально но не работает жду аналогичний н аремонт |
saniy
| a gosha, вопрос конечно мож глупый : перемычку транспортировичную снял на новой оптике ? И двигатель SLED не мешало бы проверить |
a gosha
saniy, ((((перемычку транспортировичную снял на новой оптике )))
ти прав"(((вопрос конечно мож глупый))))" |
mileshca
| a gosha, а преключения лазера работает? при попытке считывания глаз загорается? трюкинг фокус? |
411i6470r
| шлефок то исправен ? да и шпиндельный двигаиель тоже можно поменять - ради проверки, и уточнения дефекта. |
a gosha
ЗАМЕНИЛ ОПТИКУ НА ЗАВЕДОМО РАБОЧУЮ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Новая оптика которую ставил неисправна купил без гарантии.
она запускалась после включения на 2 минути читала отлично потом вирубалась |
Просто мастер
| Может кому пригодиться www.icmag.ru - проблем с возвратом брака точно не будет. |
