Rolshen RDV-560 не читает диска РЕШЕНО
a gosha
04/11/2009 12:53
проц ZR36882ELC
Optic KHM-313
дра am5888s L/S
DVD пестал читать диски
заменил в бп все кондери фільтра
заменил оптику KHM-313 на аналог SF HD65 пару раз запустился CD диск двд не пустился
новая оптика ток лазера настроен или нет и как проверить "шпиндель" какой у него прявляется дефект.???????????
C1-65A
04/11/2009 13:28
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html От Иван Василича.
a gosha
04/11/2009 14:03
C1-65A, сопротивление шпинделя 8.1 ом ток при напряжении 3в 19мА двигатель 13в пишет
он рабочий или нет
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 15:05
можно поставить двигатель сдругово 5.6в
Иван Василич
04/11/2009 17:31
a gosha писал:
он рабочий или нет
Скорее всего -да
a gosha писал:
Можно, но я бы шлейф подкинул подмигивание
a gosha
04/11/2009 23:24
шлейф ставил другой рабочий и новий.
придется ждать следующий двд аналогичний для проверки блоками
есть два других сделаних но не та комплектация подставить нечего
Rostyk.07
05/11/2009 03:43
В работоспособности оптики уверен? подмигивание
a gosha
05/11/2009 13:54
да новая если не брак
maranata
09/11/2009 18:08
убедись в том что головка паралельна с диском ты ее поменял же
Toliiik
13/11/2009 19:17
КНМа не было чтоль?
Когда ставишь вместо КНМов в соньковское пластиковое шасси SFы необходимо срезать напильником или ножом кусок пластика под столиком моторчика шпинделя НА САМОЙ Шасси, для того чтобы головка вплотную парковалась, а также с другой стороны аналогично....обрати внимание на лазерные головки КНМ 313 и HD65 они разные хоть и взаимозаменяемые
a gosha
11/12/2009 20:49
срезал паркуется нормально но не работает жду аналогичний н аремонт
saniy
11/12/2009 21:14
a gosha, вопрос конечно мож глупый : перемычку транспортировичную снял на новой оптике ? И двигатель SLED не мешало бы проверить
a gosha
19/12/2009 15:08
saniy, ((((перемычку транспортировичную снял на новой оптике )))
ти прав"(((вопрос конечно мож глупый))))"
mileshca
19/12/2009 18:38
a gosha, а преключения лазера работает? при попытке считывания глаз загорается? трюкинг фокус?
411i6470r
19/12/2009 20:26
шлефок то исправен ? да и шпиндельный двигаиель тоже можно поменять - ради проверки, и уточнения дефекта.
a gosha
13/01/2010 21:00
ЗАМЕНИЛ ОПТИКУ НА ЗАВЕДОМО РАБОЧУЮ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Новая оптика которую ставил неисправна купил без гарантии.
она запускалась после включения на 2 минути читала отлично потом вирубалась
Просто мастер
19/01/2010 22:46
Может кому пригодиться www.icmag.ru - проблем с возвратом брака точно не будет.
