DVD LG DR775
kulibing
Сообщение #1 От 14/03/2010 17:43 цитата
Здравствуйте!СХЕМА на аппарат есть на сайте,дефект-при включении пишет helloo хаотически засвечиваета лазер,дёргаетса привод,на кнопки и пульт нериагирует,кроме вкл и выкл.при входе в меню(открыть + clear) на дисплее 10017,напряжения в норме конденсаторы проверил,видео сигнала на выходе нет.
ohotnik5555
Сообщение #2 От 14/03/2010 23:44 цитата
На самом-то деле какая проблема? А то заголовок как-то ни о чем не говорит!!!
Опиши состав аппарата и конкретно что сделал!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 15/03/2010 20:24 цитата
kulibing писал:
напряжения в норме
Где и сколько?(желательно в цифрах)
kulibing
Сообщение #4 От 15/03/2010 22:53 цитата
согласно схемы с блока питания выходят указаные напряжения,поставил диск -при включени(даже в дежурке)лазер светитса, позичионируетса,врашаетса диск-но управления от кнопок и пульта нет,был в сервисценре сказали -ремонт не рентабельный
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 15/03/2010 22:56 цитата
kulibing писал:
Ну и что Вы хотите услышать от нас?
kulibing
Сообщение #6 От 16/03/2010 00:15 цитата
хотелось узнать на будушее, кварц если менять(например14.31810MHZ)только на такой или для проверки можно ближайшие значения подстовлять, ибудет при этом работать аппарат?
kulibing
Сообщение #7 От 18/03/2010 23:28 цитата
снял я DR275S,вымыл после сервис -мастеров плату,припоял обратно и свершилось чудо-заработал,поработал 5минут и опять HEIIO.....и неуправляетса
NeymeYka
Сообщение #8 От 19/03/2010 00:03 цитата
Проверь+3.3В. +1.8В ПРОДУЙ проц станцией поработай головой а мыло еще пригодится
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 От 19/03/2010 20:08 цитата
эх, пистончики, пистончики !!
serp1972
serp1972
Сообщение #10 От 20/03/2010 00:21 цитата
411i6470r писал:
Они сволочь ,они самые !!!!!!!!!!!!!!
