Sergo®
| на дисплее горит красный ключик /// при нажатии на любую кнопку появляется надпись SAFE / после игры ребёнка с пультом // как снять ? |
Сергей Шмелев
| А почитать инструкцию не судьба ??? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Сергей Шмелев писал: | | А почитать инструкцию не судьба ??? |
Или пригласить профессиональных чтецов инструкций !  |
Sergo®
| инструкция утерена / с сайта производителя не скачивается / сейчас пульт от другой комбо модели 6711R1P107F вместо 6711R1P104C визуально одинаковые только нет кнопки lock ) может ей надо было ??? |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | после игры ребёнка с пультом |
замок ставится с пульта - значит и снимается с пульта !!! |
Sergo®
| тоесть неоригинальным пультом не снять ? а резет аппарата можно сделать ? |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | замок ставится с пульта - значит и снимается с пульта !!! |
Ищи что ребенок нажал !!! |
kolya-zerber49
| Sergo® писал: | | а резет аппарата можно сделать ? |
можно, но для этого опять же нужен профессиональный "чтец" !  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Sergo® писал: | | тоесть неоригинальным пультом не снять ? а резет аппарата можно сделать ? |
Ну если тебе посоветовать пульт разобрать, то это наверное конец этому аппарату будет!  |
игорь190382
| зайди в меню резака и снеми |
