Видеоплеер Samsung VQ31 нет изображения
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #1 От 22/01/2005 21:20 цитата
Принесли в ремонт со сломанными кристаллами на БВГ, заменил верхушку с кристаллами, появилось сильнозашумлённое изображение, осциллографом в контрольной точке TR402 (ENV) наблюдается только один пакет ЧМ, проверил шлейф от видеоголовки, он в порядке, но такое ощущение, что работает только один из кристаллов, сменил для уверенности IC801 BA7172. ситуация не изменилась, второго пакета ЧМ так и нет. Подскажите что проверить и очень нужна схема. Спасибо заранее.
luca
Сообщение #2 От 22/01/2005 21:45 цитата
Dim Arz, для начала поверни на 180 часть барабана и проверь картинку.Если можно посмотри импульсы переключения головок,на крайний случай подключи перемычками вторую голову вместо работающей.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 От 25/01/2005 01:14 цитата
Такое ощущение, что нет импульсов коммутации, только чем они формируются, без схемы тяжело.. Прошу помощи
