DVD Elenberg MC-4080 заедает лоток,слабое свечение индикатор
Creo2005
Сообщение #1 от 17/02/2009 13:27 цитата
может подскажете, есть две проблемы:
1- индикатор стал еле светиться.
2- с большими проблемами выезжает лоток для диска, пока не удариш по бокам несколько раз.улыбка
Чего можно сделать?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 17/02/2009 14:11 цитата
1. питание ( большая вероятность - ёмкости)
2. разобрать и определить причину. (пассик к пр. или ось шестерни треснула и.т.д.)
На форуме ESpec 2 373 794 сообщений в 224 662 темах.
logik04
Сообщение #3 от 17/10/2013 21:35 цитата
Извиняюсь что в чужую тему,но ... Аналогичная проблема с BBK940S. (схему БП от BBK950 ,брал) -индикаторы в полнакала .Заменил пару кондёов ТС511 и ТС510. Все заколосилось.Спасибо за" пинок "в нужном направлении.
