блок питания на VIPer22 dvd плеера Erisson dvd-1050(РЕШЕНО)
zobomafo
zobomafo
Сообщение #1 От 21/02/2009 15:13 цитата
Извините если не в тему но через поиск не могу ничего найти,будьте так любезны дайте ссылку откуда можно скачать схему бп тот что самый первый в этой теме
пост перенесён из "ФОТО БП"
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 24/02/2009 13:43 цитата
не совсем ясно что именно нужно.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25604/STMICROELECTRONICS/VIPER22A.html это шимка
На форуме ESpec 2 420 684 сообщений в 228 478 темах.
zobomafo
zobomafo
Сообщение #3 От 26/03/2009 01:58 цитата
Да мне просто нужна была схема того блока питания что в в теме "ФОТО БП" тот что самый первый(собран как раз на этой шимке!).Просто у меня на dvd-проигрывателе на блоке питания повзрывались ёмкости и разорвало надвое диод и почернели пару резистров нужно было узнать номинал сгоревших деталек а схему нигде не мог найти..Кстати нашел не схему а таблицу использованных деталей в данной сборке порядковый номер в схеме,номинал,допуск... улыбка
  Viper22a.zip  302.69 КБ  Скачано: 4166 раз(а)
Wokster
Сообщение #4 От 26/03/2009 03:08 цитата
У тебя скорей всего БП пошёл в "разнос"!!!! Первым делом вылетает ёмкость 1000мкф/10в-стоит во вторичке по +5В,затем 220мкф/16в по цепи +12В, на закуску-по цепи -12В резистор 560 Ом и стабилитрон (12В),проверь оптрон-скорей всего РС817.И ввообще у тебя сгорела "первичка" или"вторичка"???
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 04:42
Вспомнил-перед резистором 560 Ом-стоит электролит 220мкф/35в .Удачи!!!
zobomafo
zobomafo
Сообщение #5 От 26/03/2009 03:44 цитата
Wokster писал:
Сгорела вторичка,детали уже заменил(электролиты поставил с запасом по вольтажу.На выходе по цепи +5V(+4.67-это нормально?) по цепи +12V(+10.7-почему-то..)а по цепи -12V(-12.4).Вопрос такой:dvd называется erisson dvd-1050 после запуска блока питания плеер включается но диски не читает вообще никакие пробовал менять глаз(стоит khs-313a)не помогло,заменил драйвер lv5888 и транзистры все(s5880) менял двигатель,ничего не помогло.Сильно греется проц.(на нем приклеен небольшой радиатор)так же греется драйвер и входные транзистры по питанию.Проверил все электролиты на плате всё в норме.Диск попрежнему не видит притом ставишь диск задвигаешь лоток диск крутнется слабо один раз и всё линза моргает только один раз в то же время один раз поднимается и опускается и сразу же на дисплее пишет no disc как буд-то диска не было вообще!Кто знает где искать еще помогите советом,может кто сталкивался с такой поломкой.(Жалко оптику зря покупал,уже несколько дней поломку ищу и никак не найду). недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 26/03/2009 06:00 цитата
zobomafo, надо-бы осцилом глянуть.И емкость в первичке поменяй.
Сильно греется проц
А в градусах-сколько?. Грееться как? Если без диска То это одно,а если при попытке считать диск это другое
Вообще там очень тяжелый режим(китай одним словом)
Итог:
1)еще раз питание.
2)ни слова о шлейфе(заменить надо)
3)питание матрицы глаза 5в(омный резюк рветься-контроль питания на разъеме шлейфа)
4)перекл. тр-ры(лазеров) и их питание(2 емкости по 10мкф,опять же возле разъема шлейфа)
zobomafo, Это проделаете,а дальше посмотрим
iga
iga
Сообщение #7 От 26/03/2009 14:55 цитата
я не совсем с шимкой понял... по моему самая простая схема.
zobomafo
zobomafo
Сообщение #8 От 26/03/2009 20:14 цитата
Вобщем перелопатил всю плату,выпаял все электролиты и проверил,так же прозвонил все резистры и диоды все в норме запаял всё обратно.Включаю dvd он сволоч стал диск читать!Но вытащил диск был mp3 поставил dvd задвигаю лоток опять то же самое вставляю назад первый диск тот что mp3 не видит сразу no disc!Я выключил плеер дал ему остыть включаю опять видит выдвигаю и сразу же задвигаю лоток и всё опять no disc.Взял у товарища точно такой же dvd снял с него эту плату подключаю к своему плееру работает отлично.Я вот что думаю-может есть смысл пропаять процессор?Или я уже и не знаю что делать. сумашествие
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 22:21
Да и еще насчет разогрева процессора и входных транзистров с диодами-короче на том плеере что взял у товарища проц. греется так же сильно как и у меня и транзистры эти же греются почему-то так же быть не должно тем более на прцессоре радиатор установлен и с ним так сильно нагревается,тем неменее dvd у товрища исправно работал в таком режиме года этак с 2006-го(правда он его не часто включает).
iga
iga
Сообщение #9 От 26/03/2009 20:30 цитата
zobomafo, простое правило, если "навешен" радиатор , значит греется.
мысль верная. только не "пропаять", а продуть станцией.
Wokster
Сообщение #10 От 27/03/2009 01:54 цитата
Проверь напряжения на выходах(s5880)-должны быть 1,8в и 3,3в. Если одно из них занижено-хана процу ...
zobomafo
zobomafo
Сообщение #11 От 27/03/2009 08:06 цитата
Wokster писал:
Проверил 3.3=3.33 а вот 1.8=1.91 это нормально?Или его как то можно понизить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 27/03/2009 12:07 цитата
zobomafo, Измерения надо проводить непосредственно на проце(тем самым минуя развязывающие диоды)
И это:
Иван Василич писал:
Где?
zobomafo
zobomafo
Сообщение #13 От 27/03/2009 12:17 цитата
Шлейф менял то же самое,резистры все проверил абсолютно все-соответствуют номиналу,транзистры проверил то же абсолютно все-рабочие ни одного сгоревшего или с утечкой...Только вот напряжение мерил на транзистрах.Вот схему процессора привожу если не трудно покажите на каких ногах мерить напряжение(относитьельно массы я думаю?).Просто я dvd раньше никогда не делал в основном магнитолы да сотовые а тут знакомые попросили сказал мол попробую...
  11233.jpg  122.9 КБ  Скачано: 8862 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 27/03/2009 21:18 цитата
Их там много
zobomafo
zobomafo
Сообщение #15 От 28/03/2009 00:33 цитата
Вобщем промерил напряжения на самом процессоре там 3.3+3.33 а 1.8=1.89 и очень сильно греются сам процессор вместе с радиатором и транзистры(2)на которых как раз эти два напряжения мерил до этого рядом с ними стоят два диода они так вообще раскаляются так сильно что я себе палец хорошенько прижёг а на рабочем dvd тот что у товарища взял у него проц и всё остальное хоть и греется но не сильно по сравнении с моим не пойму из-за чего это?Пробовал платки менять местами его плата на моем dvd работает отлично сегодня весь вечер гонял всё ок...Так что дело в самой плате только вот что там еще может быть не так,я ведь все проверил и заменил кроме процессора конечно.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 28/03/2009 05:36 цитата
zobomafo, Вообще мы что ремонтим? Название аппарата в теме укажите.
И состав огласите,что кроме драйвера и проца стоит на декодере(операционники можно не писать) улыбка
zobomafo
zobomafo
Сообщение #17 От 28/03/2009 09:05 цитата
Иван Василич писал:
AMIC
A29040B-70F
Samsung
K4S641632K-UC60
ATMEL614
24C02BN
Процессор правда под радиатором,однако по схеме если ей верить на данную модель качал из инета так вот проц.там вроде как:SPHE8281D.
Wokster
Сообщение #18 От 29/03/2009 01:38 цитата
Меняй всётаки проц-проверено !!!!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #19 От 29/03/2009 01:52 цитата
Wokster, Ну зачем такие советы давать, такие платы меняются целиком.
Не тот аппарат что бы на нем мучится проц менять.
Хотя судя по нику ты с Харькова, я обслуживаю технику wokster.. подмигивание
iga
iga
Сообщение #20 От 29/03/2009 15:41 цитата
подкинуть проц, 20 минут времени.
