genam
Auto DVD player Nishica NM-369DV все форматы чипсет SUNPLUS SPHE8281S
Flash MX 29LV040QS-90 32PIN PLCC корпус, EEPROM A21SC 8PIN SMD
Driver CHMC S5655
D5954
Display ETK6201 32PIN T
Laser M157
2426
0692
Label PCB : Intech
Model DD816 AXL
009-816XXLMB20
8PCA8202S
DATE:05-07-04
Ver :2
Нет звука во всех режимах, плата пропаяна, подозреваю флэшку , может у кого есть прошивка, еще нюанс, режим ограничения не работает стоит как вкопанный на цифре 2
И поменять не могу, не запрашивает кода ничего, остальные опции доступны, схемы
на этого китайца тоже нет, подкиньте ссылку либо pdf. Video norma! |
genam
Определена причина отсутствия звука --CE2746 28 pin smd звуковой процессор,
DAC sound, на него все приходит, в том числе и питания, а с него ничего -заниженные уровни
только! Сравнивал с рабочим dvd хозяин дал на один день! Чем можно заменить или реально можно достать оригинал?
Дополнительная информация по входу в сервис:1 Open tray 2. push 9 7 3 5 on remote control
3.screen------
20050114 w502 32m 16bit
sc 121 HI1BX0-STD-653
F/W ID 007.256 02S-816
CHIP ID 81080F[DACE3E8D]
REGION---7LEVELS
RATING----8LEVELS
Password 0000
exit setup |
