Shinco dvp-310 не читает диски
niaz
Сообщение #1 От 28/10/2007 21:09 цитата
Shinco dvp-310 не читает диски пишет нет диска.Если ставлю диск с форматом который dvd не поддерживает тут же пишет нет диска, с поддерживающим форматом крутит около минуты затем-нет диска. Поменял головку в сборе с двигателями,результата нет,характер повреждения остался тот же.Напряжения питания в норме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/10/2007 23:50 цитата
niaz писал:
А ты уверен что попал не на левак? А кстати какая оптика? В питании уверен на 100%? Лазер светит? Шлейф менял?
Santei
Santei
Сообщение #3 От 29/10/2007 16:38 цитата
niaz, Оформи тему согласно правилам,иначе она будет снесена в корзину.
niaz
Сообщение #4 От 30/10/2007 23:06 цитата
На голове каторую купил два номера 3354154H4 и YHaI030KF2B производство судя по двигателю китай,шлейф заменить нечем,визуально не прикопаешься,измерил тестером отлично.По питанию подбросил новые конденсаторы результата нет.Лазер светит,пытается сфокусироваться в течении минуты затем диск останавливается и запускается вновь.Заметил,что при повторном запуске линза поднимается так высоко,что царапает диск.Пытался увеличивать просвет между диском и линзой результат прежний.
Santei, извини исправлюсь.
Santei
Santei
Сообщение #5 От 31/10/2007 06:11 цитата
niaz, Как ты менял лазер,если даже его названия не знаешь.? Где ты её взял?
niaz
Сообщение #6 От 01/11/2007 00:00 цитата
Лазер SF-HD60., взял в магазине г. Бреста.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 01/11/2007 20:01 цитата
А может всетаки на брачек попал? Привода другого нету подкинуть?
Симптомы похожие на дефект лазера или шлейфа(имхо).
niaz
Сообщение #8 От 01/11/2007 23:31 цитата
Удалось найти точно такой же DVD подкинул лазер,шлейф,блок питания и купленный лазер, всё исправно.Причина в матернской
плате.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 01/11/2007 23:51 цитата
Уже что то. подмигивание Состав материнки можна узнать?
И все таки правила раздела МЫ не читаем. Ай-яй-яй. niaz, не хорошо.
