Auto DVD player Nishica NM-369DV нет звука | |
| genam 27/05/2006 03:56 |
Auto DVD player Nishica NM-369DV все форматы чипсет SUNPLUS SPHE8281S
Flash MX 29LV040QS-90 32PIN PLCC корпус, EEPROM A21SC 8PIN SMD Driver CHMC S5655 D5954 Display ETK6201 32PIN T Laser M157 2426 0692 Label PCB : Intech Model DD816 AXL 009-816XXLMB20 8PCA8202S DATE:05-07-04 Ver :2 Нет звука во всех режимах, плата пропаяна, подозреваю флэшку , может у кого есть прошивка, еще нюанс, режим ограничения не работает стоит как вкопанный на цифре 2 И поменять не могу, не запрашивает кода ничего, остальные опции доступны, схемы на этого китайца тоже нет, подкиньте ссылку либо pdf. Video norma! |
| genam 16/06/2006 02:56 |
Определена причина отсутствия звука --CE2746 28 pin smd звуковой процессор,
DAC sound, на него все приходит, в том числе и питания, а с него ничего -заниженные уровни только! Сравнивал с рабочим dvd хозяин дал на один день! Чем можно заменить или реально можно достать оригинал? Дополнительная информация по входу в сервис:1 Open tray 2. push 9 7 3 5 on remote control 3.screen------ 20050114 w502 32m 16bit sc 121 HI1BX0-STD-653 F/W ID 007.256 02S-816 CHIP ID 81080F[DACE3E8D] REGION---7LEVELS RATING----8LEVELS Password 0000 exit setup |
