DVD DZ-9911P (китай) Нет выхода звука.
polpred
polpred
Сообщение #1 от 16/04/2009 16:54 цитата
Состав:
SPHE 8202RQ (128pin)
CD 2888CB
EN25T80
W9864G6GH-6/0815W/I64603100/
IC42S16100E-7TL/X8918800X/0802/
AL2001
6-7 pin, AL2001 вход с процессора. НЧ регулируется, 8-9 pin выход на колокольчики на прямую, без конденсатора.
по входу (6pin) AL2001,садит входной сигнал.
даташита на AL2001 нет. Чем можно заменить или кто встречал аналог AL2001 .
фрагмент платы с AL2001
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 16/04/2009 20:33 цитата
SM2001 и под? JF 201. всё Китай.
На форуме ESpec 2 373 792 сообщений в 224 662 темах.
polpred
polpred
Сообщение #3 от 17/04/2009 21:42 цитата
Вопрос решен, (частично), подачей сигнала непосредстенно с 6-7 pin, (вых 8-9 pin-отключен) AL2001 на выход через емкость10мкф и сопротивление 75ом.
амплитуда сигнала 0.2 в. в идеале надо ставить какой то предуселитель на каждый канал до амплитуды сигнала 0.5-0.75в.
