tolik2005
Samsung DVD-K250 не видел диски. Раскручивал очень сильно. Поменял драйвер, шлейф, заменил сначала голову в сборе, потом движки, когда ставил накрутил винт регулировки направляющих головки. Теперь стал раскручивать диск, светить и дёргать лазером, но голову не двигал пишет нет диска.
Перепаял заново новый драйвер(BA5954), стал трещать головкой(на драйвере напряжение и+5 и+8в есть) потрещит пишет no disc и прекращает . Проверил концевик -работает (замыкает на землю 17 ногу проца ES8381FFC ), но на концевик не реагирует. Помогите что может быть? |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | но на концевик не реагирует | проверить всю цепь. хотя tolik2005, начинать ремонт махом с замены драйва?... да и вообще, такая сумятица... вероятная причина в оптике, но из за перепаек драйва мог посадить "соплю". см. монтаж в том числе. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 473 сообщений в 227 724 темах.
tolik2005
Его до меня чинили, меняли драйвер. Драйвер сначала грелся да и стоит рублей 30, вот и поменял.
Подскажите если концевик сработал, то головка должна остановится? |
Иван Василич
| Цитата: | | Подскажите если концевик сработал, то головка должна остановится? |
tolik2005, А Вы что ДВД открыли впервые?
Если отвести головку от начала и вкл ДВД,то она дойдет до концевика,затем отъедет от начала,сделает несколько поступательных движений(линзой) и все остановиться(это без диска)
| Цитата: | | сначала голову в сборе, потом движки к ней, |
tolik2005, А теперь объясните-Это как? В сборе пикап вместе с движками идет. Так зачем же их новые менять?
| Цитата: | | когда ставил накрутил винт регулировки направляющих головки |
Растояние от линзы до диска должно быть 2мм по всему перемещению и без перекосов(без опр. опыта настроить Вам будет проблематично)| tolik2005 писал: | Теперь стал раскручивать диск, светить и дёргать лазером, но голову не двигал пишет нет диска.
Перепаял заново новый драйвер, стал трещать головкой |
Что и на что менял?
tolik2005, А теперь главное-хотите помощь?,то приведите тему в порядок.
1)состав аппарата где?
2)измерения где?
Правила раздела находяться тут
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Советую почитать.И исправить тему(в первую очередь состав) |
tolik2005
| Цитата: | | В сборе пикап вместе с движками идет. Так зачем же их новые менять? | да, а пластмассовую основу напильником надо доработать и пластика долить, чтоб подошел.
| Цитата: | | Что и на что менял? | BA5954 новую запаял |
Иван Василич
| Цитата: | | , а пластмассовую основу напильником надо доработать и пластика долить, чтоб подошел. |
tolik2005, Сегодня,меняя DL3CH Обратил внимание на то что встает с перекосом(перебрал 3 головы.Думал брак)
Все равно с перекосом.(даже визуально видно) Помогла регулировка той части направляющей куда вставляеться голова.
В общем ту которую обычно не трогают при замене головы. так что еще раз регулировка.| Цитата: | | Растояние от линзы до диска должно быть 2мм по всему перемещению и без перекосов |
tolik2005
| Можно порегулировать, но как заставить реагировать на концевик? Проц может быть виноват? Упирается и трещит зараза секунд 20 |
Иван Василич
| Цитата: | | Упирается и трещит зараза секунд 20 |
tolik2005, А без диска? не ддумаю что трещит.
Так вот если без диска реагирует нормально ,то все-же регулировка(такое возможно,он же ищет 0 дорожку ) |
tolik2005
| Цитата: | | А без диска? не ддумаю что трещит. |
без разницы |
Иван Василич
| Цитата: | Поменял драйвер, шлейф, заменил сначала голову в сборе, потом движки, когда ставил накрутил винт регулировки направляющих головки. Теперь стал раскручивать диск, светить и дёргать лазером, но голову не двигал пишет нет диска.
Перепаял заново новый драйвер(BA5954), стал трещать головкой |
tolik2005, Остаеться одно-смотрите что паяли т.е драйвера и обвязку вокруг. может сопля ,может наоборот непропай |
