LG DVD/VCR COMBI RECEIVER LH-CX245W нет цвета
andrei80
Сообщение #1 От 18/07/2009 18:29 цитата
LG DVD/VCR COMBI RECEIVER LH-CX245W нет цвета. Вставка и картинка с диска без цвета. ТВ мультисистемный. В меню установки цвета нет. Процессор-MT1389FF. Возможно к этому привели попытки установить мультизону. Может кто сталкивался с этим?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 18/07/2009 18:42 цитата
andrei80 писал:
А вот с этого места по подробнее
andrei80, и опции проверьте
http://monitor.espec.ws/section2/topic30214.html
andrei80
Сообщение #3 От 18/07/2009 19:53 цитата
Иван Василич. Даю опции-49--4C--40--F7--87--05--FC--2A. Ниже-00--00--00--00--00--00--00-40.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 18/07/2009 20:42 цитата
andrei80, 52 55 00 CB 06 55 F0 00
и
Иван Василич писал:
andrei80 писал:
что именно Вы делали?
andrei80
Сообщение #5 От 18/07/2009 22:36 цитата
Клиент попросил ввести мультизону и приложил инструкцию-включаем POWER-ON--ждем до -NO DISC-затем-PAUSE--3-1-4-1-5-9 и на экране должна появиться-CODE. После чего-0--PAUSE--POWER-OF.. Не получилось. Пробовал другие варианты. Безуспешно. В начале на цвет не обращал внимания. Опция в памяти-49--4С--40--F7--87--05--FС--2A.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 23:41
Дополнение-как ввести выложеные Вами опции?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 18/07/2009 22:57 цитата
andrei80 писал:
Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535
andrei80 писал:
Дополнение-как сделать системный сброс
Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter
подмигивание
andrei80
Сообщение #7 От 19/07/2009 08:34 цитата
ИВАН ВАСИЛИЧ. Вошел в режим опций 4-м способом. Ввел символы выложенные Вами. Цвет не появился. Там есть 2-я строка-00--00--00--00--00--00--00--40. Что с ней делать?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 19/07/2009 08:42 цитата
andrei80 писал:
Ничего.
andrei80 писал:
Если так, то может его и не было?
andrei80, начните с кварца 27 МГц и емкостей по нему(заменой)
И еще,а с касеты как?
andrei80
Сообщение #9 От 19/07/2009 08:53 цитата
С кассеты в цвете. Подкину кварц и емкости.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 19/07/2009 09:23 цитата
andrei80 писал:
Сначало-сброс,а то вдруг лишние телодвижения,зачем? подмигивание
andrei80
Сообщение #11 От 19/07/2009 14:20 цитата
Иван Василич спасибо. Замена кварца 27Мггц дала цвет. Остался вопрос ввода мультизоны.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 19/07/2009 16:11 цитата
andrei80 писал:
Так это
andrei80 писал:
вроде как правильно.Только этот шаг:
PAUSE--3-1-4-1-5-9 надо вводить очень быстро и после POWER-OF подождать несколько секунд перед тем как включить подмигивание
andrei80
Сообщение #13 От 19/07/2009 17:31 цитата
Иван Василич. Пробовал быстро и при различных опциях. Не появляется "code".
andrei80
Сообщение #14 От 20/07/2009 17:54 цитата
Получил информацию--мультизону можно ввести дисками-LG5000 или LG6000. Буду искать. Тема закрыта.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 22/07/2009 20:37 цитата
andrei80 писал:
Буду искать.
  lg5000.zip  5.65 КБ  Скачано: 446 раз(а)
