Pioneer DV-600AV-S нет свечения дисплея. (Решено)
A-SERVICE
Сообщение #1 от 22/12/2009 19:17 цитата
DVD Pioneer DV-600AV-S нет свечения дисплея. Все остальное работает. Собран на MT1389EXE-0727-SEAL,
ES29LV160EB-70TGI, 24C08, HY57V64162ETP-6, AM5766,
LA73054. PT6315.
Абсолютное отсутствие свечения дисплея. PT6315 ни причем. Проверено подкидкой новой микросхемы. 3.3 вольта на ножки PT6315 поступают нормально. На плате блока питания отчетливо видно что сильно перегревался диод D515 и последовательный с ним резистор R510 3.3 Ом. На разъеме шлейфа питания на контакте FL DC- 21,5в на выводе FL DC+ должно быть 19,0в, а на самом деле 21.5в. То есть между FL DC- и FL DC+ нету разницы потенциалов в размере 21.5 - 19.0 = 2.5 вольта. Родной схемы или сервис-мануала пока не нашел. Пробую разбираться по схеме от DV-400. Никто не сталкивался с такой неисправностью?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 23/12/2009 05:24 цитата
A-SERVICE писал:
А сам индикатор? (вернее накал индикатора,как?) улыбка
A-SERVICE
Сообщение #3 от 23/12/2009 16:38 цитата
Иван Василич писал:
A-SERVICE писал:
Накал - 6 Ом.
Никак не мог найти на подмену аналог D515 1S40E диод Шотки, дата шит тут:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35493/RECTRON/1S40.htm ...
Сейчас наткнулся в другом справочнике что можно поставить 1N4007. Вообщем сразу надо было с него начинать подменой! Проблему решил. Посмотрим будет ли греться на прогоне.
