DLT ant
Собран на STR M6559 прозвонкой нашел коротнувший стабилитрон(D26 по обозначению на плате) в цепи оптрона ОС,по цветовой маркировке вроде на 4,47V,поставил КС147А.Все равно не дышит,во вторичных цепях ничего не появляется.Подскажите кто знает,не хотелось бы на авось менять STR, или схемку,что тоже неплохо  |
Alekcandr
| Cтабилитроны просто так не горят скорее всего вылетела str да и резистор посмотри омник должен стоять. |
влад
| Прозвони 1и2ноги STRM, если короткая- значит пробит полевик. Стабилитрон стоит обычно МА4000 или МА4200 с Ust=18-21V. Менять STRM не торопись,чаще всего такая неисправность происходит из-за межвиткового в трансформаторе... Схемы БП от Panasonic в файлообменнике... |
DLT ant
| Спасибо за совет,между 1 и 2 нормально,нашел похожую схему,буду копать дальше только во вторник |
DLT ant
| Заменил и STRM и оптрон(обрыв излучателя).Теперь работает,но остался вопрос-STRM стоит голая-без радиатора,причем это заводская установка-пайки на плате под радиатор даже не тронуты.Это так и должно быть или лучше прикрутить к ней чего-нибудь?????? |
kortez
Не надо. Все и так должно работать. Как ни как японские инженеры тоже не дураки, в электронике кое-что понимают  |
DLT ant
| Ну тогда все.Всем спасибо за участие.Тема закрыта. |
