VCR Panasonic NV-HD750AM не запускается блок питания
DLT ant
15/10/2004 07:10
Собран на STR M6559 прозвонкой нашел коротнувший стабилитрон(D26 по обозначению на плате) в цепи оптрона ОС,по цветовой маркировке вроде на 4,47V,поставил КС147А.Все равно не дышит,во вторичных цепях ничего не появляется.Подскажите кто знает,не хотелось бы на авось менять STR, или схемку,что тоже неплохо Облизываюсь ...
Alekcandr
15/10/2004 19:21
Cтабилитроны просто так не горят скорее всего вылетела str да и резистор посмотри омник должен стоять.
влад
15/10/2004 21:59
Прозвони 1и2ноги STRM, если короткая- значит пробит полевик. Стабилитрон стоит обычно МА4000 или МА4200 с Ust=18-21V. Менять STRM не торопись,чаще всего такая неисправность происходит из-за межвиткового в трансформаторе... Схемы БП от Panasonic в файлообменнике...
DLT ant
16/10/2004 09:49
Спасибо за совет,между 1 и 2 нормально,нашел похожую схему,буду копать дальше только во вторник
DLT ant
29/10/2004 09:48
Заменил и STRM и оптрон(обрыв излучателя).Теперь работает,но остался вопрос-STRM стоит голая-без радиатора,причем это заводская установка-пайки на плате под радиатор даже не тронуты.Это так и должно быть или лучше прикрутить к ней чего-нибудь??????
kortez
29/10/2004 11:14
Не надо. Все и так должно работать. Как ни как японские инженеры тоже не дураки, в электронике кое-что понимают Пишу ....
DLT ant
29/10/2004 11:42
Ну тогда все.Всем спасибо за участие.Тема закрыта.
