Pioneer DVD-913 тормозит при работе от USB флешки
Goshatv
Goshatv
Сообщение #1 от 23/03/2010 09:54 цитата
Состав:
SPHE8202LQ
EM636165TS-7G
CD5888CB
EN25T80-75QCP
AL2001
при работе с диском проблем нет. При включении в режим USB источника видео и звук начинают останавливаться на доли секунды, идут рывками. Аппарат перестаёт реагировать на пульт и кнопки на передней панели и "зависает".
После отключения от сети и последующего включения в режиме чтения с диска опять работает. Флешки менял, записи на них - тоже. Эти же фильмы с флешки на компьютере идут без проблем.
Сообщение #2 от 23/03/2010 10:58 цитата
был такой дефект в таком же пионере помогла замена проца 8202-усб статикой прибили
