Sharp vc-a30bp процессор или прошивка?
radiolubitel5888
Сообщение #1 От 30/04/2013 00:44 цитата
Здравствуйте! Есть видеомагнитофон Sharp vc-a30bp. Воспроизводит кассеты хорошо, но то ли полетела прошивка то ли процессор. Экран не светится , не нажимаются кнопки.
Если нажать на кнопку all clear(которая по схеме является сбросом прцессора reset)
ЗАГОРАЕТСЯ НА ДОЛИ СЕКУНДЫ ЭКРАН И НА ЭКРАНЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ТОТ ПРОЦЕСС КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЕТ МАГНИТАФОН. ПРИ НАЖАТИИ ТО ПРОПАДАЕТ ТО ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУК ТЮНЕРА, НА ЭКРАНЕ ЧЁРНО-БЕЛОЕ ВСЁ В ПОМЕХАХ ИЗОБРАЖЕНИЕ , А ЕСЛИ ЕЩЁ РАЗ НАЖАТЬ НА ЭТУ КНОПКУ, ТО ВОТ ВРОДЕ БЫ ХОРОШАЯ КАРТИНКА НА ДОЛЮ СЕКУНДЫ И ОПЯТЬ ПОМЕХИ, ТЮНЕР НЕ УДАЁТСЯ НАСТРОИТЬ.
Кнопки нажимаются следующим образом. Делаю это я так: зажимаю кнопку например кнопку channel – и много раз нажимаю на all clear , на экране:
Stop AV
Затем тоже самое делаю с кнопкой channel +, на экране:
Stop 1
Stop 2
Если нажму на colour mode , на экране:
Stop 2 pal
Или же при воспроизведении кассеты:
Play 1
Получается что кнопки всё таки работают? При долгом держании channel – и много раз нажатия на all clear, удалось переключится на вход для записи и произвести запись но только без звука.
По схеме:
Кнопки проверял, проверял напряжение процессора и памяти всё в норме. Схема с замерами ниже.
Так как схема от Sharp vc-a30hm, а у меня Sharp vc-a30bp, то есть разница в кнопках отсутствуют диоды D5010-D5019, вместо диодов D5006-D5009 стоят перемычки.
Диоды D5001-5003,D5020 проверил тестором в норме.
При таком действии:
зажимаю кнопку например кнопку channel – и много раз нажимаю на all clear , на выводе 25 процессора было напряжение 0,52-0,72в. КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ВЫВОДАХ С 25-28 ПРОЦЕССОРА?
Помогите узнать в чём дело ПОШИВКА это или ПРОЦЕССОР или ещё что то!
  Vca30Hm-OPER_TIMER.pdf  68.33 КБ  Скачано: 423 раз(а)
  Vca30Hm OPER TIMER ЗАМЕРЫ.pdf  4.3 МБ  Скачано: 465 раз(а)
radiolubitel5888
Сообщение #2 От 01/05/2013 04:14 цитата
Что то ни кто не отвечает.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 01/05/2013 06:01 цитата
radiolubitel5888, количество предоставленных вами наблюдений за неисправным видеомагнитофоном - это несомненно полезно для определения неисправности. Но должен обратить ваше внимание на то, что замеры предоставленные вами, мягко говоря - некорректны. Может поэтому, никто не отвечает, так как ответить на ваши вопросы весьма затруднительно.
Замеры на крайних выводах индикатора, вы видимо производили относительно общего провода и получили значения 0.2 и 2.7В. Дело в том что накал индикатора питается переменным током (AC 2.9V) и замеры нужно производить между крайними выводами. В таком случае вы получите значение 0.2+2.7=2.9В, то есть то значение, которое указано на схеме.
Замеры на выводе 39 процессора. Цитирую из предоставленной вами схемы - "при не нажатой кнопке - 4.8В, при нажатой - 0В". Весьма странные показания, не правда ли? Особенно странным является то, что при нажатии на кнопку "All Clear", вы закорачиваете вывод 39 процессора на массу через резистор R5010 150 Ом, и этого не замечаете. Но ведь нажатием кнопки вы сами провоцируете падение напряжения на выводе 39, то есть это не может являться замером.
Вынужден признать, что вы либо клиент, либо радиолюбитель, который только начал интересоваться электроникой, и вам явно не хватает знания теоретических основ.
Если вам это чем то поможет, обратите внимание на заниженное напряжение питания процессора.
radiolubitel5888
Сообщение #4 От 01/05/2013 17:17 цитата
Спасибо за помощь! При этом случае который я описывал выше, так просто нельзя узнать прошика это или процессор неисправен?- Если нажать на кнопку all clear(которая по схеме является сбросом прцессора reset) загорается на доли секунды экран и на экране
высвечивается тот процесс который выполняет магнитафон.
Вы говорите заниженное питание процессора, что это может быть?
radiolubitel5888
Сообщение #5 От 01/05/2013 18:15 цитата
Добавил видео:
http://rusfolder.com/36237399
и фото:
http://rusfolder.com/36237429
http://rusfolder.com/36237430
http://rusfolder.com/36237432
grek2k
Сообщение #6 От 05/05/2013 15:20 цитата
Неужто кассеты еще не обсыпались?
