LG DVD DC476DX как перевести в ПАЛ
Ruslan-aha
Сообщение #1 От 29/11/2007 15:04 цитата
Как перевести двд в пал
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 29/11/2007 16:28 цитата
А сейчас какая система цвета ? И в меню , не получается переключить?
Basiloff
Сообщение #3 От 29/11/2007 16:28 цитата
нажать и удерживать кнопку "pause" на передней панели без диска в режиме DVD
Ruslan-aha
Сообщение #4 От 01/12/2007 12:28 цитата
сейчас система NTSC, а в меню такой функции нет. Кнопки нажимать и удерживать пробывал и не только "pause".
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 01/12/2007 12:55 цитата
Во многих ДВД смена P/N (PAL/NTSC) с открытым лотком (в меню вылазит активная опция).
олег67
Сообщение #6 От 01/12/2007 20:04 цитата
Ruslan-aha, В LG только вариант Basiloff, .Судя по аппарату проблема у тебя не в видеовыходе? Описывай неисправность полностью.
Ruslan-aha
Сообщение #7 От 03/12/2007 20:09 цитата
rematik, с открытым лотком меню без изменений. олег67, вариант Basiloff не помог, а проблема в том, что у клиента в телевизоре системы NTSC нет. Говорит что раньше смотрел в цвете.
Yuriy_R
Yuriy_R
Сообщение #8 От 04/12/2007 08:42 цитата
Опиши пожалуйста подробнее что происходит на дисплее DVD плеера, когда ты при "NO DISK" нажимаешь и удерживаешь кнопку PAUSE...
...у этого плеера именно такая процедура смены системы цвета PAL-NTSC.
олег67
Сообщение #9 От 04/12/2007 23:27 цитата
и опции тоже не мешало бы увидеть.
Ruslan-aha
Сообщение #10 От 05/12/2007 19:44 цитата
При нажатии кнопки "pause", на дисплее никаких изменений, подробней не могу, но в работе кнопка действует. Насчет опций отпишусь.
SERLIT
Сообщение #11 От 07/12/2007 11:20 цитата
Как минимум четвертая пара опций отвечает за цвет .Если будет меньше 99 - будет только NTSC и никакой реакции на кнопку.
