LG DVD DC476DX как перевести в ПАЛ | |||
| Ruslan-aha 29/11/2007 15:04 |
Как перевести двд в пал |
| B.B. 29/11/2007 16:28 |
А сейчас какая система цвета ? И в меню , не получается переключить? |
| Basiloff 29/11/2007 16:28 |
нажать и удерживать кнопку "pause" на передней панели без диска в режиме DVD |
| Ruslan-aha 01/12/2007 12:28 |
сейчас система NTSC, а в меню такой функции нет. Кнопки нажимать и удерживать пробывал и не только "pause". |
| rematik 01/12/2007 12:55 |
Во многих ДВД смена P/N (PAL/NTSC) с открытым лотком (в меню вылазит активная опция). |
| олег67 01/12/2007 20:04 |
Ruslan-aha, В LG только вариант Basiloff, .Судя по аппарату проблема у тебя не в видеовыходе? Описывай неисправность полностью. |
| Ruslan-aha 03/12/2007 20:09 |
rematik, с открытым лотком меню без изменений. олег67, вариант Basiloff не помог, а проблема в том, что у клиента в телевизоре системы NTSC нет. Говорит что раньше смотрел в цвете. |
| Yuriy_R 04/12/2007 08:42 |
Опиши пожалуйста подробнее что происходит на дисплее DVD плеера, когда ты при "NO DISK" нажимаешь и удерживаешь кнопку PAUSE...
...у этого плеера именно такая процедура смены системы цвета PAL-NTSC. |
| олег67 04/12/2007 23:27 |
и опции тоже не мешало бы увидеть. |
| Ruslan-aha 05/12/2007 19:44 |
При нажатии кнопки "pause", на дисплее никаких изменений, подробней не могу, но в работе кнопка действует. Насчет опций отпишусь. |
| SERLIT 07/12/2007 11:20 |
Как минимум четвертая пара опций отвечает за цвет .Если будет меньше 99 - будет только NTSC и никакой реакции на кнопку. |
