клинит механизм у AIWA HV-XG710ke
seeker
Гость
Сообщение #1 От 09/07/2002 18:40 цитата
У видеомагнитофона aiwa HV-XG710KE
после заправки кассеты, ролики выборки петли выходят на 2-3 см от начального положения, и механизм стопорится, а затем автовозвращается в начальное положение, выкидывая кассету. Кто сталкивался с похожей моделью, подскажите !!!
   Заранее спасибо Владимир(Красноярск)
Berg
Сообщение #2 От 09/07/2002 18:57 цитата
А пасик не ослаб.
popov
Сообщение #3 От 09/07/2002 19:49 цитата
Где-то проскальзывает по заправке кассеты.Внимательнее понаблюдай.
я
Гость
Сообщение #4 От 02/01/2004 04:56 цитата
Все дело в ризине из которой изг. пассики.Родная ходит 2 года потом дубеет.Месная не больше 2 месяцев.Остается паяльником царапать шестерни чтобы увеличить трение на ризине. улыбка
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 От 02/01/2004 21:43 цитата
я, ни в коем разе!!! Совсем с ума посходили!!!
seeker, отпозиционируй правильно механику и замени резину!
Sergg
Sergg
Сообщение #6 От 03/01/2004 04:22 цитата
Я,
ЕСЛИ ТАК РЕМОНТИРОВАТЬ , ТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО ,
ЧТО ПАССИКИ ХОДЯТ НЕ БОЛЬШЕ 2 МЕСЯЦЕВ.
грубость
Rottor
Сообщение #7 От 03/01/2004 13:21 цитата
Вообще то по бедности и дефициту такие проблемы возникают.
Тогда нужно сделать натяжной ролик из тефлоновой втулки от видео или аудио кассеты.
Для этого на вал изготовленный из толстой скрепки одевают ролик. А другую часть скрепки, припаивают к неподвижным деталям металлического шасси. В 70 - 80 только так можно было ремонтировать проблемы механики с пассиками в импортной аппаратуре.
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #8 От 12/01/2004 09:48 цитата
Для начала надо спросить, почистил ли програмник?
крот
крот
Сообщение #9 От 23/01/2005 16:51 цитата
Не выбрасывает до конца кассету
происходит следующее:
после выброса кассеты основным (загрузочным двигателем)в работу включается двигатель В.В., при этом датчик находящийся с правоы стороны закрыт заслонкой при вкл. В.В. кассета выталкивается из шахты и заслонка открывается
Необходимо почистить лифтовый механизм с правой стороны или отрегулировать пружинку на шахте (натянуть 0,5-1 оборот,больше не надо)
