клинит механизм у AIWA HV-XG710ke
Anonymous
09/07/2002 18:40
У видеомагнитофона aiwa HV-XG710KE
после заправки кассеты, ролики выборки петли выходят на 2-3 см от начального положения, и механизм стопорится, а затем автовозвращается в начальное положение, выкидывая кассету. Кто сталкивался с похожей моделью, подскажите !!!
   Заранее спасибо Владимир(Красноярск)
Berg
09/07/2002 18:57
А пасик не ослаб.
popov
09/07/2002 19:49
Где-то проскальзывает по заправке кассеты.Внимательнее понаблюдай.
Anonymous
02/01/2004 04:56
Все дело в ризине из которой изг. пассики.Родная ходит 2 года потом дубеет.Месная не больше 2 месяцев.Остается паяльником царапать шестерни чтобы увеличить трение на ризине. улыбка
Vitaly
02/01/2004 21:43
я, ни в коем разе!!! Совсем с ума посходили!!!
seeker, отпозиционируй правильно механику и замени резину!
Sergg
03/01/2004 04:22
Я,
ЕСЛИ ТАК РЕМОНТИРОВАТЬ , ТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО ,
ЧТО ПАССИКИ ХОДЯТ НЕ БОЛЬШЕ 2 МЕСЯЦЕВ.
грубость
Rottor
03/01/2004 13:21
Вообще то по бедности и дефициту такие проблемы возникают.
Тогда нужно сделать натяжной ролик из тефлоновой втулки от видео или аудио кассеты.
Для этого на вал изготовленный из толстой скрепки одевают ролик. А другую часть скрепки, припаивают к неподвижным деталям металлического шасси. В 70 - 80 только так можно было ремонтировать проблемы механики с пассиками в импортной аппаратуре.
Zubik
12/01/2004 09:48
Для начала надо спросить, почистил ли програмник?
крот
23/01/2005 16:51
Не выбрасывает до конца кассету
происходит следующее:
после выброса кассеты основным (загрузочным двигателем)в работу включается двигатель В.В., при этом датчик находящийся с правоы стороны закрыт заслонкой при вкл. В.В. кассета выталкивается из шахты и заслонка открывается
Необходимо почистить лифтовый механизм с правой стороны или отрегулировать пружинку на шахте (натянуть 0,5-1 оборот,больше не надо)
