Видеоплеер Panasonik P05 уходит в standby
Валерик_
Гость
Сообщение #1 от 29/01/2004 19:37 цитата
кассета загружена, при переводе в on - чуть чуть подергивается БВГ, через 5-10 секунд опять уходит в standby. Больше ничего не происходит. Ни на одну кнопку не реагирует, в т.ч. и eject. Поменял AN3814K, датчик холла, результат нулевой.
luca
Сообщение #2 от 29/01/2004 20:08 цитата
Валерик, 1Драйвер двигателя загрузки нормально выдает?Load движок легко крутится?Проверь при выброшенной кассете на командном переключателе все контакты замкнуты?Кэпстон не тормозит?Может смазать надо?
aleksandr.
Гость
Сообщение #3 от 02/02/2004 11:33 цитата
Проверь програмную планку,наверно она сломана и програмник стоит не там где надо.
mari
mari
Сообщение #4 от 06/02/2004 00:10 цитата
попробуй сервисным режимом поработать -что-то прояснится: eject+<<+>> одновременно
dema
dema
Сообщение #5 от 06/02/2004 23:30 цитата
подкинь BA6887, они такие чудеса вытворяют часто. Это драйвер двигателя загрузки.
alexx
alexx
Сообщение #6 от 11/08/2004 13:25 цитата
смотри драйвер.
Nels
Сообщение #7 от 11/08/2004 20:27 цитата
У меня такая же проблема почти, но с моделью P04 кассета входит и сразу же выходит, ни ведущий вал ни головка не вращаются ,питания все в норме ,микрухи драйверов вала и головки заменил - без толку , Где что искать?? вроде все облазил
zacoul
Сообщение #8 от 11/08/2004 21:27 цитата
Попробуй разогнуть контакты разьема програмки,иногда помагает.
муса
Гость
Сообщение #9 от 12/08/2004 15:37 цитата
aleksandr., растолкуйте пожалуйста как правильно сориентировать программную планку?
Lantel
Сообщение #10 от 12/08/2004 15:47 цитата
Я встречал Panasonic P-04, P-05 с двумя типами протягов - G и Y.
Протяги абсолютно разные, какие у Вас то стоят?
муса
Гость
Сообщение #11 от 12/08/2004 16:56 цитата
Lantel, к сожалению не могу определить тип ЛПМ, скажу что есть отдельный движок загрузки. Спасибо заранее!
Lantel
Сообщение #12 от 12/08/2004 18:55 цитата
Вот ссылка:
http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?id_razdel=41953&action=article
Смотрите какой подходит.
муса
Гость
Сообщение #13 от 12/08/2004 19:47 цитата
Lantel, соответствует панасоник - К.
Nels
Сообщение #14 от 12/08/2004 20:52 цитата
zacoul писал:
Помогает но только не в этот раз, рядом с валом деталька 4 ножки ,может ли она быть причиной ,что вал не вращается вообще ??
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #15 от 12/08/2004 21:26 цитата
Эта деталька судя повсему датчик Холла который следит за частотой вращения вала. Редко выходит из строя.
Lantel
Сообщение #16 от 13/08/2004 03:38 цитата
to муса
Если лень самому искать то вот ссылка:
http://iiclabium.narod.ru/ti/pan_k.html
Nels
Сообщение #17 от 13/08/2004 20:23 цитата
Dim Arz писал:
Датчики холла 3 штуки находятся под валом , это что то другое но по моему тоже связано с вращением
Сегодня опять поковырялся , иногда головка подергивает и все ,никак не запускается ведущий вал никак
муса
Гость
Сообщение #18 от 17/08/2004 18:39 цитата
Прошу помощи после загрузки кассеты лента расправляется нормально и вдруг вал вращается в обратную сторону, к чему бы это?
Nels
Сообщение #19 от 18/08/2004 08:08 цитата
муса писал:
Вот это точно от датчиков холла
allexxa
Сообщение #20 от 18/08/2004 12:26 цитата
Nels писал:
Может, это не к месту, но одно из наиболее уязвимых мест Панасов - это пластмассовая втулка на валу двигателя загрузки. Она имеет обыкновение трескаться, и вал не тянет программную шестерню. При этом как раз кассета выталкивается обратно( а в худшем случае застряет в аппарате, и тогда приходится попотеть, вынимая ее, чтобы добраться до крепежного самореза). Может это как раз тот случай?
