xopek160183
hi всем. Проблема в следующем: достался халявно неисправный DVD xoro HSD 2130. Я не специалист в ремонте DVD, но когда-то вплотную занимался ремонтом электронной весовой техники. Решил вскрыть. В блоке питания сразу бросилась в глаза микруха ШИМ - взорвана. (DH321) (я уже сталкивался с таким на другом DVD - во время грозы также взорвался - заменял и все пошло дальше). Тут также был сгоревшим предохранитель на 2А. Сначала купил именно 321, впаял, но блок питания даже не дернулся в сторону работы - на выходе вообще были нули (наверное микруха была бракованая). Впаял DL0165, но запускать напрямую не стал - решил пустить через лампу - вместо предохранителя замутил лампу на 15 Вт. Включил - лампа слабо с мерцанием стала светиться. На табло плеера появилась надпись "HELLO", но она помаргивала и он даже не дергался. Промерял напругу на выходе - занижена. Ну - думаю, - лампа малой мощности, напруги для запуска не хватает. Лампы под рукой мощнее не оказалось - решил запустить с предохранителем - вставил, включаю в розетку - хлопок - предохранителю конец. Подлючил лампу - горит на много ярче и не мерцает. (ШИМу опять конец). Подумав, пришел к выводу, что это может быть из-за оптопары. Заменил ШИМ и оптрон. Через лампу включил - слабое мерцающее свечение, слышна работа ШИМ. На выходах следующее:
номинал выхода : без нагрузки : осн.плата подключена
5 : 4,6 : 2,8
12 : 16,6 : 8
-12 : -15,2 : -5,9
На экране ничего.
Для меня проще отремонтировать какие-нибудь электронные весы с заменой и прошивкой процессора, чем отремонтировать простейший ИИП
В импульсниках я не шарю.
Кондеев вздутых нет.
Включать повторно напрямую еще раз я боюсь (микруха то стоит 70 руб., а уже две спалено ).
Я монимаю, что темы такого рода уже освещались и уже не раз, перечитал я их и в голове у меня не сформировалось решение - куда лезть и как ремонтировать
Очень нужна помощь! Направьте, плиз, на путь истинный. |
iga
Заместитель Администратора
обвязки там с гулькин нос. включая мост, зарядную, балластник. даташит в руки и ... проблема то? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 826 сообщений в 224 665 темах.
xopek160183
ну, это когда знаешь, где и что копать. Я же говорю - пошагав по форумам - я не смог сложить алгоритма - что мне делать дальше. Можно сказать, что ремонт этого импульсника - это мой первый ремонт импульсников вообще. Я понимаю, что когда ты на этом собаку съел и не одну - то все просто и легко. Я например могу по некоторым весам так сказать, что это легко. Но это лишь потому, что мне на них даже схем не требуется - два раза тестером ткнул, один раз осциллом и все диагноз есть. А без опыта в каком-либо деле - это все равно, что слепой в ювелирной мастерской. Есть одна поговорка - практика без теории - слепа, ......... а вот теория без практики - мертва. Можно конкретнее и по порядку - куда и как. |
serp1972
xopek160183, Вот и чего можно насоветывать-В первую очередь диоды под замену , а дальше как выше писал iga, там всего-то пару деталей...Блок питания похоже примерно такой - и там стоит DH321.
xopek160183
xopek160183
serp1972, можешь сказать цифры хоть по каким-нибудь контрольным кочкам?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 18:09
STING
Вот тебе схема в помощь Хоть и DVD другой , но схема БП такая же !!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 22:19
xopek160183 писал: | Лампы под рукой мощнее не оказалось |
А мощнее и не надо Для DVD и этой лампы хватает для стабильной работы аппарата ( сам пробовал )
xopek160183 писал: | Лампы под рукой мощнее не оказалось - решил запустить с предохранителем - вставил, включаю в розетку - хлопок - предохранителю конец. |
Этого и на до было ожидать ! Кто же ставит предохранитель когда лампа горит
xopek160183 писал: | В блоке питания сразу бросилась в глаза микруха ШИМ - взорвана. (DH321) |
Я в этих случиях меняю : всю объвязку ШИМ ( детали то капейки стоят ) В твоем случае это : R 2 , C4 , D6, C3, R4, R5, IC2 вместе со стабикам D10 и R7 Да и не забудь вторичку проверить ( литы и все остальное , это не так уж и сложно )
XORO HSD202P_sxema.rar 755.81 КБ Скачано: 921 раз(а)
xopek160183
Если честно - ничего понять не могу! Магазин далеко и пока сгонять туда времени нет. Просто отпаял детали и проверил, что мог. Схемка (последная) не совсем соответствует, тому, что есть в действительности, но не в этом суть. Четыре входных диода - вроде в норме. Два диода (на фотке - перед трансом слева), на плате обозначены как D5, D6 - тоже вроде норма. Резисторы R1 (на фото сразу справа от входного (большого) электролита и слева от С6) и R3 (на фото - чуть ниже кондея С7 - под ШИМ) - тоже вроде в норме - целые и соответсвуют маркировке. D10 тоже вроде в норме. Оптопара и ШИМ - новые. Диоды D8,D9(низкая сторона, срава от транса) - вроде в норме. Кондеи проверить нечем, но по внешнему виду - абсолютно нормальные. Ща поищу в компьютерных блоках питания (у нас их на складе нерабочих - вагон) кондеи. Решающее ли значение здесь имеет номинал кондеев обвязки или можно поставить другим номиналом на ту же напругу? (не судите строго - я в ИИП особо не разбираюсь). Только вот подключение оптопары не совсем соответствует схеме - правее (на фото) стоит транзистор. При включении блока через лампу - она слабо светится и слышен ШИМ!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 17:00
При подключении блока с отпаянным выходом оптопары - ничего не меняется - значит не в ней и не во вторичной цепи дело! На сколько я понимаю |
STING
xopek160183 писал: | При подключении блока с отпаянным выходом оптопары - ничего не меняется - значит не в ней и не во вторичной цепи дело! На сколько я понимаю |
Лучше не эксперементируй !!! Та схема что я выложил она схожа с твоей по первичным цепям Как заменишь те детали что я писал так и напишишь результат
STING писал: | R 2 , C4 , D6, C3, R4, R5, IC2 вместе со стабикам D10 и R7 |
Надо быть сто процентов уверенным о исправности деталей а не вроде
xopek160183 писал: | Четыре входных диода - вроде в норме. Два диода (на фотке - перед трансом слева), на плате обозначены как D5, D6 - тоже вроде норма. Резисторы R1 (на фото сразу справа от входного (большого) электролита и слева от С6) и R3 (на фото - чуть ниже кондея С7 - под ШИМ) - тоже вроде в норме - целые и соответсвуют маркировке. D10 тоже вроде в норме. |
xopek160183
Вообще них... понять не могу!!!!!!!!!!!!!......................
не менял только D10 и резисторы (резисторы прозвонил - норма). При включении через лампу 15 Вт (после выключения надо немного подождать, чтобы емкости сели) - лампа достаточно ярко вспыхивает, а затем затухает и светится слабым накалом. На экране как всегда горит "HELLO" и все. Напруги на выходе низкие - 2,66В; 8В и -6,5В. Примерно так. Решил попробовать включить через лампу мощнее - 40 Вт. Лампа не светится вообще, слышна более низкочастотная работа ШИМ и мерцает в такт дисплей. Постепенно мерцание все глубже и глубже и потухло вообще, при этом больше не слышна работа ШИМ. Лампа не светится вообще, ток потребления ничтожный, но теперь при этом за 1-2 мин. ШИМ достаточно сильно нагревается - на выходе - по 5В - вообще ноль, а по 12 - 12 - по 0.1-0.2 В висит. Я вообще ума не приложу, что с этим делать.
Можете считать меня за ............., но, прошу - объясните как справиться с этим!!! Я себе поражаюсь - с такой мелочью - и не могу справиться! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
xopek160183, Как ведёт себя БП без нагрузки по вторичке? |
Lensmen
Кондер возле шима поменять, так же сетевой обязательно, после таких проблем ESR выше крыши, D 816 заменить без проверки, другие диоды не трогать, по низкой части отпаять ВСЕ кондесаторы, оставить только по 5 вольтам.
DL0165 прокатит только с буквой DL0165RN, с другой не будут работать...
http://www.tele-servis.ru/forum/files/1_498.jpg |
xopek160183
Менял все, но ничего не помогало! Пока не плюнул, купил еще раз комплект деталей для высоковольтки (но не все): еще раз 321, два кондея(электролиты), 103 и 104 брать не стал, диоды взял, какие были - вроде 207 (чуть мощнее, чем родные). Плюс ко всему еще взял транзистор, который стоит в низкой цепи управления оптопарой. После замены всех этих деталей еще раз (но транзистор первый раз менялся) - все пошло!!! Прихожу к выводу, что дело было именно в нем
Спасибо всем за помощь!!! |
