Panasonic SA-HT540 нет управления с пульта
antonvb
Сообщение #1 От 09/01/2011 10:59 цитата
Доброе время суток!
Сразу к делу - есть ДК Panasonic SA-HT540, управления с пульта нет и видимо не будет - лопнула плата с ик-приёмником ( написано RJBX0479AB). На этой-же плате находятся кнопка вкл., св.диод индикации вкл., music-port. Лопнула плата от неосторожного обращения видимо. После ремонта платы у спецов заработал только music port.
Искал данную плату в интернете, не нашёл.
Аппарат сейчас подключен к компьютеру, включаю кнопкой открытия привода DVD. Хотелось-бы задействовать все 6 колонок, но центральная и сюрраунд включаются только при SFC music.
Вопрос: Каким образом можно включать эффекты SFC, H.BASS при отсутствии управления с пульта ? (мануалы проштудировал, безуспешно)
Может быть возможно замыканием каких-нибудь контактов на главной плате девайса ?
Заранее спасибо, ОЧЕНЬ жду ответа.
UPD: Здесь-же нашёл схему сабжа: http://archive.espec.ws/section443/file11862.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 09/01/2011 11:43 цитата
antonvb писал:
Ищи обрывы, или отнеси к тому, кто это умеет делать.
antonvb
Сообщение #3 От 09/01/2011 11:46 цитата
Alexasha писал:
Это уже другой ответ на другой вопрос. Понятно, что если вариантов перманентного включения эффектов нет, то буду думать в направлении повторного ремонта.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 09/01/2011 11:49 цитата
antonvb писал:
Дохимичишься до того, что ремонт уже станет невозможен.
antonvb
Сообщение #5 От 09/01/2011 11:51 цитата
Alexasha писал:
antonvb писал:
Вероятен и такой итог)) Но всё-же, хочу попытаться...
STING
STING
Сообщение #6 От 09/01/2011 11:54 цитата
antonvb писал:
Никак ты эти функции без пульта не включишь !!!
antonvb писал:
В схеме вся передняя панель нарисованна ( хотя её можно и без схемы отремонтировать улыбка ) На передней панели капли нет ( как правило они трещин майна не любят )
antonvb
Сообщение #7 От 09/01/2011 12:00 цитата
STING писал:
antonvb писал:
antonvb писал:
Спасибо. В общем понял - тоглько ремонт. А может подскажете, есть-ли в продаже под заказ подобные вещи ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 09/01/2011 12:21 цитата
antonvb писал:
Сомнительно.
STING
STING
Сообщение #9 От 09/01/2011 12:52 цитата
antonvb писал:
Как правила , это не ходовая деталь что бы была на прадаже Только сам мастер сможет отремонтировать переднюю панель , устранив все трещены и заменив нужную деталь Вам советую отнести аппарат в СЦ там его сделают И не вздумайте перемыкать что то на самом майне ( на основной плате управления ) а то ремонт выдет дороже !!!
antonvb
Сообщение #10 От 09/01/2011 12:56 цитата
Спасибо, так и сделаю - отнесу в СЦ. Может получится договориться принести только плату, уж очень не хочется переть весь аппарат - он не маленький.
MIG
MIG
Сообщение #11 От 11/01/2011 17:48 цитата
antonvb писал:
он не маленький.
- ну не ТВ же!
