NikolaiMalaxov
доброго времени суток.не читает диски.поменял sp мотор,лазер, шлейф.диск раскручивает,лазер пытается найти дорожку,пытается сфокусироваться,и на этом все.подскажите в чем может быть еще дело?спасибо. CPU: ? маркировка под радиатором приклееным к корпусу. |
serega-64
| NikolaiMalaxov, Юстировку по высоте подбирай,если не измерил с самого начала,регулируй высоту тарелки шпинделя. |
NikolaiMalaxov
| высота в порядке.сам луч линзы пытается сфокусироваться-дергается но без результатно. |
serega-64
| NikolaiMalaxov писал: | | поменял sp мотор,лазер, шлейф. |
По какому поводу замена? |
NikolaiMalaxov
истрепались щетки у мотора.шлейф пожованный-поменял.ничего не изменилось-решил подкинуть оптику-без результатно.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 00:05
попробовал другой диск-вообще его не раскручивает.похоже луч слабый как это можно исправить? |
serp1972
NikolaiMalaxov,Читаем правила составляем тему согласно им !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html 1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________ Составлем тему или иначе ей место в корзине !!! |
NikolaiMalaxov
serega-64
| NikolaiMalaxov, Пробуй еще лазер,желательно проверенный.Если опять косяки,то мона смело в помойку,ремонт не рентабелен,а если хочешь для опыта покопаться гугли тебе в помощь,теории поднаберись. |
Иван Василич
NikolaiMalaxov, Давайте начнем сначала.
1)начните хоть что нить измерять,а результаты выкладывать здесь.
2)| NikolaiMalaxov писал: | | попробовал другой диск-вообще его не раскручивает.похоже луч слабый |
Как Вы это определили?
3) не читает какие именно диски? CD?DVD?
4)питание самой головки?
5)переключение лазеров?
6)размах RF? |
serega-64
Иван Василич, Ну ,ВЫ, блин даете! Похоже топикстартер | Иван Василич писал: | 5)переключение лазеров?
6)размах RF? | об этом даже ине догадывается иначе отписался бы,потому и дал я оптимальную раскладку.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 20:58
Забыл еще сказать,что енти самые SUPRы не стоят того,что бы на их время тратили. |
STING
NikolaiMalaxov , давайте начнем с измерении напряжение питание ( в теме одни слова а где цифры ? )
| NikolaiMalaxov писал: | | высота в порядке |
укажите высоту ( мм ) ! |
NikolaiMalaxov
подкинул новую оптику,так идумал все исправилось.дело было в ней.всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 22:40
еще вопрос.можно без ПДУ включить воспроизведение с USB? |
Иван Василич
| NikolaiMalaxov писал: | | можно без ПДУ включить воспроизведение с USB? |
нет |
NikolaiMalaxov
| Иван Василич писал: | | NikolaiMalaxov писал: | | можно без ПДУ включить воспроизведение с USB? |
нет | СПАСИБО. |
