DVD SUPRA DVS-090X ( РЕШЕНО )
NikolaiMalaxov
21/03/2011 22:16
доброго времени суток.не читает диски.поменял sp мотор,лазер, шлейф.диск раскручивает,лазер пытается найти дорожку,пытается сфокусироваться,и на этом все.подскажите в чем может быть еще дело?спасибо.
    CPU: ? маркировка под радиатором приклееным к корпусу.
    DRIVER: SA5888
    RAM:ESMT12L64164A
    FLASH: EN25F80
    Pick-Up:SOH-DL6
    Oper/ Ampl POL4558
serega-64
21/03/2011 22:20
NikolaiMalaxov, Юстировку по высоте подбирай,если не измерил с самого начала,регулируй высоту тарелки шпинделя.
NikolaiMalaxov
21/03/2011 22:25
высота в порядке.сам луч линзы пытается сфокусироваться-дергается но без результатно.
serega-64
21/03/2011 22:28
NikolaiMalaxov писал:
По какому поводу замена?
NikolaiMalaxov
21/03/2011 22:33
истрепались щетки у мотора.шлейф пожованный-поменял.ничего не изменилось-решил подкинуть оптику-без результатно.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 00:05
попробовал другой диск-вообще его не раскручивает.похоже луч слабый как это можно исправить?
serp1972
21/03/2011 23:23
NikolaiMalaxov,Читаем правила составляем тему согласно им !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
Составлем тему или иначе ей место в корзине !!!
NikolaiMalaxov
21/03/2011 23:36
тему исправил.
serega-64
22/03/2011 19:07
NikolaiMalaxov, Пробуй еще лазер,желательно проверенный.Если опять косяки,то мона смело в помойку,ремонт не рентабелен,а если хочешь для опыта покопаться гугли тебе в помощь,теории поднаберись.
Иван Василич
22/03/2011 19:41
NikolaiMalaxov, Давайте начнем сначала.
1)начните хоть что нить измерять,а результаты выкладывать здесь.
2)
Как Вы это определили?
3) не читает какие именно диски? CD?DVD?
4)питание самой головки?
5)переключение лазеров?
6)размах RF?
serega-64
22/03/2011 19:56
Иван Василич, Ну ,ВЫ, блин даете! Похоже топикстартер
Иван Василич писал:
6)размах RF?
об этом даже ине догадывается иначе отписался бы,потому и дал я оптимальную раскладку.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 20:58
Забыл еще сказать,что енти самые SUPRы не стоят того,что бы на их время тратили.
STING
22/03/2011 20:02
NikolaiMalaxov , давайте начнем с измерении напряжение питание ( в теме одни слова подмигивание а где цифры ? )
высота в порядке
укажите высоту ( мм ) !
NikolaiMalaxov
22/03/2011 21:35
подкинул новую оптику,так идумал все исправилось.дело было в ней.всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 22:40
еще вопрос.можно без ПДУ включить воспроизведение с USB?
Иван Василич
22/03/2011 21:47
нет
NikolaiMalaxov
22/03/2011 21:49
Иван Василич писал:
нет
СПАСИБО.
