Panasonic SA-HT540 нет управления с пульта | |||||||
| antonvb 09/01/2011 10:59 |
Доброе время суток!
Сразу к делу - есть ДК Panasonic SA-HT540, управления с пульта нет и видимо не будет - лопнула плата с ик-приёмником ( написано RJBX0479AB). На этой-же плате находятся кнопка вкл., св.диод индикации вкл., music-port. Лопнула плата от неосторожного обращения видимо. После ремонта платы у спецов заработал только music port. Искал данную плату в интернете, не нашёл. Аппарат сейчас подключен к компьютеру, включаю кнопкой открытия привода DVD. Хотелось-бы задействовать все 6 колонок, но центральная и сюрраунд включаются только при SFC music. Вопрос: Каким образом можно включать эффекты SFC, H.BASS при отсутствии управления с пульта ? (мануалы проштудировал, безуспешно) Может быть возможно замыканием каких-нибудь контактов на главной плате девайса ? Заранее спасибо, ОЧЕНЬ жду ответа. UPD: Здесь-же нашёл схему сабжа: http://archive.espec.ws/section443/file11862.html |
| Alexasha 09/01/2011 11:43 |
Ищи обрывы, или отнеси к тому, кто это умеет делать. |
| antonvb 09/01/2011 11:46 |
Это уже другой ответ на другой вопрос. Понятно, что если вариантов перманентного включения эффектов нет, то буду думать в направлении повторного ремонта. |
| Alexasha 09/01/2011 11:49 |
Дохимичишься до того, что ремонт уже станет невозможен. |
| antonvb 09/01/2011 11:51 |
Вероятен и такой итог)) Но всё-же, хочу попытаться... |
| STING 09/01/2011 11:54 |
Никак ты эти функции без пульта не включишь !!!
В схеме вся передняя панель нарисованна ( хотя её можно и без схемы отремонтировать ) На передней панели капли нет ( как правило они трещин майна не любят ) |
| antonvb 09/01/2011 12:00 |
Спасибо. В общем понял - тоглько ремонт. А может подскажете, есть-ли в продаже под заказ подобные вещи ? |
| Alexasha 09/01/2011 12:21 |
Сомнительно. |
| STING 09/01/2011 12:52 |
Как правила , это не ходовая деталь что бы была на прадаже Только сам мастер сможет отремонтировать переднюю панель , устранив все трещены и заменив нужную деталь Вам советую отнести аппарат в СЦ там его сделают И не вздумайте перемыкать что то на самом майне ( на основной плате управления ) а то ремонт выдет дороже !!! |
| antonvb 09/01/2011 12:56 |
Спасибо, так и сделаю - отнесу в СЦ. Может получится договориться принести только плату, уж очень не хочется переть весь аппарат - он не маленький. |
| MIG 11/01/2011 17:48 |
