Прошивка BBK DV967S
kasoy
Сообщение #1 От 09/01/2005 17:18 цитата
рёв в три ручья Братцы помогите, вопрос жизни и смерти,
нужна прошивка на этого зверя.
vini
Сообщение #2 От 10/01/2005 08:32 цитата
Может здесь есть
http://forum.ixbt.com/0062/005302.html
kasoy
Сообщение #3 От 10/01/2005 11:27 цитата
рёв в три ручья там я уже был, нету
Гость
Сообщение #4 От 10/01/2005 22:34 цитата
ИМХО.
При настойке универсального пульта, входящего в комплект DVD-плеера DV967S необходимо строго следовать инструкции - производить настройку на определенную модель телевизора только в положении TV (переключатель TV/DVD - в положении TV). В противном случае может быть нарушена настройка кода управления DVD-плеером.
В случае, если в результате некорректных действий пульт вышел из строя (не управляет DVD-плеером или команды выполняются неверно), восстановить работоспособность пульта можно, введя в режиме DVD код 013 (алгоритм введения кода аналогичен введению кода при настройке на определенную модель телевизора):
Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY - индикатор загорится немигающим красным светом.
Введите при помощи цифровых клавиш код 013 - если код введен правильно, индикатор погаснет.
Пульт готов к работе.
Мей ви. улыбка
kasoy
Сообщение #5 От 11/01/2005 07:44 цитата
Спасибо! Инфа ценная, но у меня случай более сложный.
kasoy
Сообщение #6 От 12/01/2005 13:58 цитата
улыбка Спасибо всем вопрос решён
kasoy
Сообщение #7 От 14/01/2005 21:15 цитата
улыбка считал по шине RXd, TXd c исправного аппарата прошивку и залил в убитый и на всё это
ушло всего навсего четыре дня
