Прошивка BBK DV967S | |
| kasoy 09/01/2005 17:18 |
Братцы помогите, вопрос жизни и смерти,
нужна прошивка на этого зверя. |
| vini 10/01/2005 08:32 |
Может здесь есть
http://forum.ixbt.com/0062/005302.html |
| kasoy 10/01/2005 11:27 |
там я уже был, нету |
| Anonymous 10/01/2005 22:34 |
ИМХО.
При настойке универсального пульта, входящего в комплект DVD-плеера DV967S необходимо строго следовать инструкции - производить настройку на определенную модель телевизора только в положении TV (переключатель TV/DVD - в положении TV). В противном случае может быть нарушена настройка кода управления DVD-плеером. В случае, если в результате некорректных действий пульт вышел из строя (не управляет DVD-плеером или команды выполняются неверно), восстановить работоспособность пульта можно, введя в режиме DVD код 013 (алгоритм введения кода аналогичен введению кода при настройке на определенную модель телевизора): Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD. Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY - индикатор загорится немигающим красным светом. Введите при помощи цифровых клавиш код 013 - если код введен правильно, индикатор погаснет. Пульт готов к работе. Мей ви. ![]() |
| kasoy 11/01/2005 07:44 |
Спасибо! Инфа ценная, но у меня случай более сложный. |
| kasoy 12/01/2005 13:58 |
Спасибо всем вопрос решён |
| kasoy 14/01/2005 21:15 |
считал по шине RXd, TXd c исправного аппарата прошивку и залил в убитый и на всё это
ушло всего навсего четыре дня |
