AndreiKa
| Видак переодически не включается. На экране пусто (а должны быть часы или инфа). При этом головка крутится примерно 20 сек. Подозреваю что импульсник не запускается а как починить не знаю. Если есть схема мыльте сюда [url][email protected][/url] |
Sergg
| Цитата: | | Видак переодически не включается. На экране пусто (а должны быть часы или инфа). При этом головка крутится примерно 20 сек. Подозреваю что импульсник не запускается а как починить не знаю. Если есть схема мыльте сюда [url][email protected][/url] |
А без схемы проверить напруги с блока питания , литы провеверить
и заменить , пайки посмотреть и пропаять разве невозможно . |
AndreiKa
Я слышал (чисто ламерское мнение) что без нагрузки в импульснике микросхемы просто разрывает в хлам. Оправдываться в собственном неумении глупо и не буду!
Спасибо за совет Sergg |
Sergg
| Цитата: | | Я слышал (чисто ламерское мнение) что без нагрузки в импульснике микросхемы просто разрывает в хлам. |
Без нагрузки он не должен запускаться . |
lee
| Sergg, всяко бывает. Грамотно спроектированный ИИП должен обеспечивать запуск при любых условиях, за исключением перегрузки по току. Для этого их подгружают на 1-5% максимального выходного тока. Так что если в БП есть мощные резисторы, шунтирующие выходные напряжения, можно включать и на холостом ходу. |
Profyguy
| lee писал: | | Sergg Грамотно спроектированный ИИП должен обеспечивать запуск при любых условиях |
Верно, конечно. Только кто сказал, что он спроектирован грамотно? Столько хлама вокруг.  |
VitPog
нагрузи по 5 вольтам резистором да и проверь как запускается питание , а можно и по 13 вольтам нагрузить
без разницы
от схемы только не забудь отключить ,а то может в защиту уйти от перегрузки |
Sergg
| Цитата: | | Грамотно спроектированный ИИП должен обеспечивать запуск при любых условиях, за исключением перегрузки по току. Для этого их подгружают на 1-5% максимального выходного тока. Так что если в БП есть мощные резисторы, шунтирующие выходные напряжения, можно включать и на холостом ходу. |
Я согласен , но в той аппаратуре , которая в эксплуатации на
наших просторах частенько наоборот .Очень много такого г... |
