Sony SVL-X30ME проблемы с блоком питания
AndreiKa
28/09/2004 02:20
Видак переодически не включается. На экране пусто (а должны быть часы или инфа). При этом головка крутится примерно 20 сек. Подозреваю что импульсник не запускается а как починить не знаю. Если есть схема мыльте сюда [url]russki@udmnet.ru[/url]
Sergg
28/09/2004 03:25
А без схемы проверить напруги с блока питания , литы провеверить
и заменить , пайки посмотреть и пропаять разве невозможно .
AndreiKa
02/10/2004 00:04
Я слышал (чисто ламерское мнение) что без нагрузки в импульснике микросхемы просто разрывает в хлам. Оправдываться в собственном неумении глупо и не буду!
Спасибо за совет Sergg
Sergg
02/10/2004 02:39
Без нагрузки он не должен запускаться .
lee
02/10/2004 20:12
Sergg, всяко бывает. Грамотно спроектированный ИИП должен обеспечивать запуск при любых условиях, за исключением перегрузки по току. Для этого их подгружают на 1-5% максимального выходного тока. Так что если в БП есть мощные резисторы, шунтирующие выходные напряжения, можно включать и на холостом ходу.
Profyguy
02/10/2004 20:47
lee писал:
Sergg Грамотно спроектированный ИИП должен обеспечивать запуск при любых условиях
Верно, конечно. Только кто сказал, что он спроектирован грамотно? Столько хлама вокруг. недовольство, огорчение недовольство, огорчение злость злость
VitPog
02/10/2004 23:45
нагрузи по 5 вольтам резистором да и проверь как запускается питание , а можно и по 13 вольтам нагрузить
без разницы
от схемы только не забудь отключить ,а то может в защиту уйти от перегрузки
Sergg
04/10/2004 03:12
Я согласен , но в той аппаратуре , которая в эксплуатации на
наших просторах частенько наоборот .Очень много такого г...
