vladik
Доброго времени суток!
Проблема такая- посли записи при воспроизведении на изображении хаотические шумы,вплоть до полного исчезновения изображения,звука нет. При воспроизведении кассеты,записанной на исправном аппарате-всё ОК.
Подозрения на цепи AFT (пилот-сигнал), но до усилителя записи он доходит,амплитуда 0,4В.
Буду благодарен за любой совет! |
scooters
Старательный ученик
| vladik, Знаешь у меня встречались такие же проблемы, причиной во всем, скорей всего трансформатор БВГ или может быть сами кристаллы если писать то прописывает, а вот воспроизведение нет. |
vladik
| scooters, Это аппарат Video-8. Ты видимо неправильно понял проблему- при воспроизведении кассеты,записанной на другом аппарате воспроизведение ОК, а при записи и воспроизведении на этом-нет. Хотя крсталлы или транс я не исключаю,но вероятность мала... |
vladik
| scooters, Не догоняю всё-же,при чём кристаллы? Там 3 головы- две видео (они же аудио и серво), и одна полного стирания. Иногда картинка ОК,но кратковременно. Кассеты,записанные на исправных аппаратах воспроизводятся ОК! |
Макс
| vladik, была похожая проблемма - причина подтекшие электролиты в блоке обработки сигнала, к сожалению сейчас не помню какие именно, если вспомню напишу. Просмотри внимательно - подозрительные пропаяй при нагреве выводов подтекших литиков - характерный неприятный запах. |
GOSHA
| Макс, в самсунгах этого модельного ряда электролиты не теекут |
scooters
Старательный ученик
| vladik Я все правильно понял может непонятно изложил свою мысль, ПРИМЕР попала ко мне камера НЕПИШЕТ при проверки выявлено воспроизведение ЕСТЬ, а вот воспроизведение после записи на ней кратковременно появляется с помехами, а затем исчезает и как будто засрались кристаллы чистка нечего не дает но если эту кассету взять и посмотреть как записано на другой камере то все отлично. Так вот у меня уже несколько камер было с таким дефектом кристаллы не пробовал менять, а менял полностью, но пару раз было помогала пропайка контактов катушек трансформатора разбирая БВГ. |
vladik
scooters, Объясни мне причину на физическом уровне-что-то не клеится...
Да,и пилот-сигнал более низкочастотный,чем пакет видео. |
VORON
| Вполне типичная картина-дефект кристалла.Или запил или микротрещина.Хорошо видно при наблюдении RF-сигнала.Уровень сигнала с этой головки значительно занижен.Соответственно и плохо прописывает.Рабочая камера, еще ,такую запись "вытаскивает", а вот на "себя" уже нет. |
vladik
VORON, И ты меня не понял. На рабочей камере картина при воспроизведении кассеты,записанной на неисправной- такая же. При воспроизведении же на неисправной камере кассеты,записанной на исправной, всё ОК!
Мне кажется,что дело всё таки в том,что неисправен предусилитель,через который подаётся на запись пилот-сигнал (внутри ИМС усилителя записи/воспроизведения). |
AALEGYR
vladik,
VORON прав, у тебя проблема с видеоголовкой 90%, все остальное маловероятно! Взгляни на RF-сигнал, и сравни с хорошей записью. |
ARA
| MENIAY GOLOVKI VCIO PROYDIOT, VO VREMIA ZAPISI TOK PODMAGNICHIVANIA NIZHE NOMINALNOGO UROVNIA IZ ZA IZNOSA, |
vladik
Ребята,спасибо за участие.
Никто на мой взгляд толком не объяснил причину замены БВГ.
Изображение воспроизводится БЕЗ шумов,присущих дефектному кристаллу (после записи на этом аппарате), гуляетт только трекинг.
Да и сигнал ATF намного ниже по частоте, чем пакет видео. А при дфектных кристаллах в первую очередь всегда начинает хуже писаться ВЧ-сигналы,иначе просто принципиально невозможно.
Подозрения у меня на предусилитель записи, мал на выходе перед смесителем амплитуда сигнала ATF (15мВ), Яркостного сигнала ОК (0,2В). |
AALEGYR
vladik,
Что тебе мешает проверить свои подозрения и заменить предусилитель записи !? Включи паяльник и замени
| vladik писал: | _______________
Век живи-век учись!!! |
Rottor
vladik,
| Цитата: | | А при дефектных кристаллах в первую очередь всегда начинает хуже писаться ВЧ-сигналы |
Не совсем так - это зависит от состояния зазора и поверхности сердечника – проблема глыбше / ширше.
К тому же зазор определяет индуктивность нагрузки (настройки) усилителя записи, поскольку она есть не только механическая часть устройства тракта записи.
Нужно учитывать - сигналы только при записи прописывается по слоям ленты, а воспроизводится суммарно (что получилось в результате записи)...
Так что головка в режиме записи и воспроизведения это две большие разницы. |
vladik
Rottor, Я и не спорю с тобой,но кристаллы я смотрел под микроскопом- ничего подозрительного я не нашёл. Тем более,что хозяин камеры аккуратный человек, никогда не пользуется чистящими кассетами и использует для записи только кассеты хорошего качествава.ALEGYR, мешает отсутствие данной ИМС ( CXA2032Q). Заказал уже её- получу-проверю.
Результат обязательно сообщу! |
AALEGYR
vladik, | vladik писал: | ALEGYR, мешает отсутствие данной ИМС ( CXA2032Q). Заказал уже её- получу-проверю.
ЖДЁМ-С-С-С !!!!  |
vladik
Всем ещё раз привет!
Причина оказалась,как я и предполагал, в микросхеме предусилителя-коммутатора CXA2032Q.
После её замены полностью восстановилась работоспособность аппарата.
Спасибо за участие!!! |
