DVD Daewoo DV-700s
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 07/07/2007 08:37 цитата
В БП снесло шапку м-мы TNY268PN.
Заменил, атак же заменил электролит.
Запустил с лампочкой, работал минут 30.
напруга в норме. Подсоединяю разъёмы, включаю
сгорает TNY268PN. Думал случайность.
Купил ещё одну - такая же фигня.
При подсоединении разъёмов сгорает хммм...
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 07/07/2007 11:11 цитата
Логичный вопрос А КЗ на основной плате нет??? И загружал на лампочку все напруги или какуюто одну???
Алексей
Алексей
Сообщение #3 От 07/07/2007 12:26 цитата
Лампочка 40 ватт вместо предохранителя.
По выходу ничего не вешал.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 07/07/2007 13:00 цитата
40Вт ограничевает 220В т.е. на БП получается реально идет меньше 220в или подключал и к ДВД с ней и всеравно вылетает???И по 4 ноге проверь обвязку у микрульки.
Загружал все вторички или какуюто одну(например 12в)????
ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 14:04
P/S вылетать она может тока в 3 случаях 1)сама микра бракованая,2)конкретное КЗ во вторичке (т.е неможет кондеры зарядить для запуска) и дохнет,3)обвязка в первичной цепи(гдето просмотрел
Попродуй загрузить все напруги5,12,3,3в- которые выходят с БП и вместо предохранителя на 100Вт лампу поставь тогда точно определишся где проблемма.
  TNY268P.rar  466.97 КБ  Скачано: 531 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #5 От 08/07/2007 18:43 цитата
xAlexeyx2006,
1. поскольку лампочка ограничивает ток черз силовой транзистор, то вешать её вместо предохранителя нет никакого смысла. вешается в разрыв коллекторной (стоковой) цепи выходного транзистора.
2. нормальной будет мощность всё же 150вт, чтобы в самом деле напряжение не ограничивала.
3. врубай всё в полную нагрузку и смотри. подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 09/07/2007 10:24 цитата
xAlexeyx2006, Нагрузи вторичку, по которой идёт регулировка оптрона. Если есть режим ст.б. , вокруг него тоже всё внимательно посмотри, возможно он тушит светодиод оптрона. Факт в том, что его кто-то тушит, но уже после запуска.
пс. А в этой теме не модераторам, можно? улыбка
pav736
Сообщение #7 От 09/07/2007 12:50 цитата
Заменить сетевой конденсатор (47/400)
ya-serge
Сообщение #8 От 15/07/2007 16:19 цитата
xAlexeyx2006 , лампа не светилась ?
prof75
prof75
Сообщение #9 От 15/07/2007 17:20 цитата
xAlexeyx2006, в этих БП электролиты и диоды во вторичке - жуткое Г, диоды проверьте под током или заменой.
xAlexeyx2006 писал:
Лампочку включите ПОСЛЕ сетевой банки.
Алексей
Алексей
Сообщение #10 От 17/07/2007 08:55 цитата
Вроде простой БП. Но намучился я с нём. Поставил другой БП подшучивать, дразнить
