(РЕШЕНО) AEG DVD-4502 не читает DVD, MP3 легко.
Грин
Грин
Сообщение #1 От 10/12/2007 10:19 цитата
Господа профессора, просвятите меня, проблема с аппаратом. MP3-диски и MPEG4 читает без проблем очень даже шустро, а ДВД диск не может- дуплется-NO DISC. Заменил шлейф и двигатель шпинделя- помогло устранить неисправность зависания просмотра видео, но ДВД диски так и не читает,( клиент сам пробовал шлейф подклеить улыбка пока не порвал его). Склоняюсь к мнению что это программый глюк то есть настройки сервисного меню.Поискал на форумах, пробовал прописать зону или мультизонировать. Пробовал setup - dvd menu - title - video - prgm., нажав setup выскакивает меню а дальше не реагирует. Может важна длительность нажатия кнопок или что еще?( на пульте нет кнопки video, это DIGEST?)
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 От 10/12/2007 10:23 цитата
А как же сам оптический блок(pick-up)???
Santei
Santei
Сообщение #3 От 10/12/2007 11:50 цитата
Грин,Зачем лезть в дебри? Первоначально может быть действительно причина была в шлейфе,но похоже что хозяин своими действиями отправил pick-up в небытие.Почитай вот это: http://monitor.espec.ws/section2/topic77742.html
Грин
Грин
Сообщение #4 От 10/12/2007 13:14 цитата
Да спасибо прочел, ничего нового. Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101025&highlight=aeg проблема аналогичная моей, но еще повторюсь, у меня не получается прописать ЗОНУ(подскажите кто знает как), думаю с этого надо начинать. Шпиндель и шлейф заведомо исправный, сняты с рабочего ВВК. Если причина в ЛГ, то почему уверенно читает MP3 и MPEG4 ???
Santei
Santei
Сообщение #5 От 10/12/2007 13:32 цитата
А где у тебя в первом посте упоминание о MPEG4 ??? Насколько я вижу,там ты пишешь что аппарат читает только МР3 и в названии темы тоже только МР3Приведи тему в порядок в таком случае!
Toliiik
Toliiik
Сообщение #6 От 10/12/2007 15:41 цитата
MP3 и MPEG4 также ACD(Audio CD) а также различные там DiVX---они и могут читаться если записаны на обычные диски (Я имею ввиду не DVD формат).....так по идее и VOB файлы если записать в соезмеримых размерах на болванку 700МБ----получиться ДВД кино только читаться оно будет другим лазером--------сам не проверял просто теоретически так думаю будет работать....
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 10/12/2007 15:43 цитата
Грин, На разные диски, аппарат смотрит разными глазами. В большинстве случаев как раз в ЛГ сидит дефект.
Грин
Грин
Сообщение #8 От 17/12/2007 12:27 цитата
Нашел на шлейфе вывод где звонится сигнал осциллографом при МР3-диске. Так вот, при ДВД-диске там полное его отсутствие.
на лазере такие надписи:
5Н14
1931
46F3
1200
W
Какие цифры определяют тип лазера и какой туда можно поставить или сразу замену получше? да, и цена примерно его какая, стоит ли овчинка выделки?
Santei
Santei
Сообщение #9 От 17/12/2007 12:36 цитата
1200 W(HOP1200W) цена примерно 300 рублей
Грин
Грин
Сообщение #10 От 17/12/2007 12:59 цитата
Ну пока клиент забрал, доволен и так, что музыку можно слушать улыбка пробью сколько у нас будет цена потом решим что дальше.Всем спасибо.
