DVD Elenberg 2430 читает часть DVD диска
Raisss
Сообщение #1 От 12/11/2006 14:50 цитата
DVD проигрыватель никак не хочет читать часть диска, которая ближе к внешнему краю. При выборе в меню последних позиций лаз. головка доходит до 3/4 диска и возвращается обратно и STOP. Как это лечится ?
Santei
Santei
Сообщение #2 От 13/11/2006 08:40 цитата
Ты занимаешься ремонтом или просто зашёл сюда спросить совета? улыбка
Старик
Старик
Сообщение #3 От 13/11/2006 11:13 цитата
Raisss писал:
Это лечиться настройкой паралленности перемещения головки относительно диска.Это производиться либо настройкой стола либо направляющих головки(если стол-то на нем есть винт радиального смещения,если направляющие то со стороны переферии диска в месте их крепления есть винты регулировки высоты)
Raisss
Сообщение #4 От 13/11/2006 11:15 цитата
спасибо за совет
Старик
Старик
Сообщение #5 От 13/11/2006 12:04 цитата
Raisss писал:
спасибо за совет
Еще попробуй поменять шлейф.Бывает что при отъезде от центра он изгибаеться так что образовавшиеся микротрещины хоть в одном проводе обрывают чтение
Kaper
Сообщение #6 От 15/11/2006 10:16 цитата
Старик писал:
Raisss писал:
спасибо за совет
А точнее у этих недоношеных шлейфы лежат (как правило после первой разборки) таким образом, что его изгиб мешает смещению оптики или не там приклеил и он не дотягивается. смех
LOVER
Сообщение #7 От 15/11/2006 23:51 цитата
М.б мотор поменяй, если не спасет , то лазеру хана! браво!
BBK
