VCR TOSHIBA NV-212 CZ не загружает кассету
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #1 от 09/12/2004 11:22 цитата
аппарат незагружает кассету,принебольшом нажатии на кассету,она входит на 5 мм и через 5 сек выталкивается обратно.При выключеном питании,если загружать лифт в ручную,с помощью вращения вала двигателя загрузки,кассета нормально загружается.После "ручной" загрузки и включении питания при нажатии на "воспр.:приёмная катушка начинает вращаться 0,5 сек,после чего происходит остановка,при этом из блока питания доносится небольшой высокочастотный шум и аппарат переходит в дежурный режим.В блоке питания некоторые ёмкости "усохли" на 25%.Заменил штук 7...Перемотка в обе стороны работает нормально. Прошу помощи
Добавлено 09-12-2004 12:45
добавление:При нажатии "воспр." и перемотки "вперёд"-скоростное воспроизведение работает...
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #2 от 09/12/2004 16:31 цитата
Дефект найден диод DP31 в блоке питания.Причём на прозвонку,вроде нормальный,но подозрения на незначительные изменения сопротивление при замере.Аппарат полностью восстановил работоспособность.
Добавлено 09-12-2004 17:45
Нашёл неисправность методом "научного тыка",т.к. небыло под рукой схемы по падению напряжения на шлейфе питания сравнимая работу "перемотка+воспроизведение"(14,8 В) и "воспроизведение"(1,2 В-"АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ") .При нормальном режиме воспроизведения напряжение должно быть 6,2 В.Контрольная точка на коллекторе транзистора TP81
