Santei
В последнее время посетители форума часто стали жаловаться на покупку некачественных лазеров,по этому поводу хочу дать пару советов,предназначены они в первую очередь начинающим мастерам.
1)При замене старого лазера на новый не торопитесь распаивать (у последнего)перемычку т.е.ту самую капельку припоя,так как она защищает его от статического напряжения,Удаляйте её только после установки и подключения шлейфа к "голове" это убережёт вас от лишних затрат на приобретение ещё одного лазера в замен убитого статикой.
2) не пытайтесь производить ни каких регулировок у новой "головки",все уже сделано на заводе и если новый лазер не хочет работать,то либо дело не внём,либо вам достался брак и надо его менять у продавца.
3)Оберегайте лазеры от механических воздействий(ударов).И последнее.При работе с лазерами старайтесь пользоваться антистатическим инструментом.
Надеюсь что эти советы принесут вам пользу. |
sergeih
| При замене шлейфов старайтесь ставить их без перекосов и очень внимательно относитесь к шагу и ширине дорожек на шлейфе, встречаются почти одинаковые шлейфа однако они не являются полными аналогами и установка таких может привести к выходу элементов на лаз. голове и основной плате. |
over
| Попадаются шлейфа с расположением контактов на одной стороне с разных концов и на противоположных сторонах. То есть контакты зеркально отражаются. |
sergeih
| over писал: | | Попадаются шлейфа с расположением контактов на одной стороне с разных концов и на противоположных сторонах. То есть контакты зеркально отражаются |
вот такие шлейфа не взаимозаменяемы! |
Jghost
| Santei писал: | .При работе с лазерами старайтесь пользоваться антистатическим инструментом.
Если рядом есть разобранный компьютер то можно притронутся рукой к его корпусу для снятия стат. электричествава !  |
deny
| Так же можно убить голову даже при аккуратной чистке только верха линзы,которая криво читала диски(но читала) а после перестает совсем(из-за перекоса подвески линзы,которого практически не заметить),выставить ее нормально практически не возможно.Голова на пример SF-HD4,и еще некоторые из серии SF-....... |
ALES
При замене ЛГ,
1. убедитесь, что проблема именно в ней. на этот случай нелишне иметь несколько приводов и известными дефектами.
2. используйте паяльник 12в, (6в, 24в, 36в) гальванически развязанный от сети и очень желательно заземлённый.
3. избегайте касания руками проводящих частей ЛГ, даже если установлена защитная перемычка.
4. ни в коем случае не пытайтесь восстановить (подкрутить) старую головку, пока нет 100%уверенности в её неисправности. |
ФАРТ
| Одна из причин смерти лазеров на некоторых аппаратах - неисправный двигатель шпинделя. |
deny
| Прошу объяснить выше сказанное.... |
ФАРТ
| deny писал: | | Прошу объяснить выше сказанное.... |
Имеется практическое подтверждение по конкретной модели (указывать не буду!). Несколько случаев подряд после выхода из строя двигателя (1 Ом) и замены транспорта целиком пытался использовать "исправные" лазера (всего-то полгода). До этого - попытка замены двигателя. Не было ни одного случая, чтобы мне повезло. Скорее всего, что при выходе из строя двигателя и попытке прочитать диск програмное обеспечение (наверняка ошибка в этом) задирает ток лазера, что в свою очередь приводит к известному результату.
После очередной проверки даже не пытаюсь снимать лазер, или менять двигатель шпинделя отдельно в этой модели.
27.02. 2007 21.35
, или еще куда-нибудь. А практическое подтверждение этой теме я получил через год после обсуждения. По поводу модели: никому, в том числе тебе, я здесь не обязан!
Аккуратная чистка- это чистка Изопропанолом, при которой невозможно повредить лазер, а чистит не только линзу... |
deny
Интересно,как программа может через транзистор с(без) задающим ток резюком и резюк который стоит на голове нагнетать ток смертельный для лазера,да и при всем еще и не назвать для наглядного примера модель аппарата?!?!?!?!?!.......  |
sevr
| Единичный случай. DVD Philips DVP362. 2 раза примерно через пол года дох CD -лазер. причина - плохой контакт шлейфа в разъёме на плате. Налепил скотч на шлейф - улучшил соединение. Более не возвращался. |
ALES
ФАРТ, тема очень интересна. Но давай обоснуем.
DVD Horizont 510 (E,M) SF-HD62. Двигателей поменяно немеренно, возвратов нет.
DVD Odeon DVP 300,355,357 .... (E) KHM313AAA Одинаково весело дохнут и шпиндели и траверсы. Вот только головы остаются живыми и довольно надолго.
DVD BBK 314, 316, 1010, 1015, 1005, .... SF-HD65 С этими всё понятно - оптика SF-HD65 ущербна изначально, и даже не стоит дёргаться. Перед утилизацией можно открутить двигатели, и только.
Выскажу предположение, что при замене двигателя не стоит вытягивать шлейфы привода. Просто приподнять и поменять. Попробуй.
Предположение теоретически никак не подкреплено, исключительно практический опыт последствий статических перегрузок. |
малахи
| за последний месяц у меня в мастерской побывало шесть! аппаратов с расплавленными линзами. это bbk965, xoro201, erc968 итд. общая причина "левые" ёмкости в бп. ради интереса проэксперементировал на полумёртвых головах.зрелищно. но причинноследственную связь объяснить не могу. |
Voldemar4
А я хочу поделиться своим секретом,как продлить жизнь лазеру в дешевых ДВД Mustek.В свое время реализовывал такие , поскольку тогда пользовались бешеным успехом (читали MPEG4) и взял себе один , из одной и той же партии.Cразу разобрал и обратил внимание на сильный нагрев драйвера лазера ,градусов 65 на нем тогда было..Прилепил на него через пасту маленький радиатор ( и на Zoran тоже , хотя он грелся , не превышая свои паспортные 2 Вт мах.)
С тех пор прошло 4 года,пора подвести и тоги.Из той партии "в строю" осталось менее 10% аапаратов и мой в т.ч.! Причем ребенок его юзает не по-детски .практически каждый Божий день!Думаю,нормализация теплового режима драйвера позволила достигнуть стабильности тока лазера ,что подтверждается продолжительной работой. |
iga
Заместитель Администратора
| в PANASONIC-и,практич. все модели,начиная с 2005г. вып. с дефектом "зависает картинка" напрример DVD-S35, ставлю вентилятор,неисправность уходит на 100%.статистика более года. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 524 сообщений в 228 410 темах.
Marko2007
| Это теоретически всё хорошо,но на практике получается совсем другое,много брака в продукции,поэтому не всё получается.Я считаю,что слова нужно подтверждать хотя бы фото.Кто имет много опыта с лазерами,покажите как на фото поменять лазер правильно,где и как снимать эпюры осцилограмм с лазерной головки и другие особенности. |
k i n
ради эксперемента устанавливал не большого размера кулер с захватом проца драйвера. |
sonashi
| iga писал: | | за последний месяц у меня в мастерской побывало шесть! аппаратов с расплавленными линзами |
мне тоже попадались такие в pioneer DVH5850 |
iga
из разряда курьёзных "смертей" головы. SAMSUNG DVDSV-40. умелец решил "почистить" головку и что бы не деммонтировать привод паяльником проплавил дыру в крышке "шайбы" (на включённом аппарате). ну за одно и шлейф. говорит (даун, слов нет) лоток загружал-выгружал что бы лазер подсвечивал где плавить нужно.
