LG DVD-510A (Китай) диск останавливается и пишет NO DISK
Гансик
Сообщение #1 От 10/12/2010 06:47 цитата
MT 1389DE (128выв), SA5888,A25L080, K4S1616220, 4558, лазер SOH-DL6.
Диск начинает раскручиваться, потом останавливается и пишет NO-DISK, привод с шлейфом полностью ставил с рабочего аппарата-тоже самое, напряжения +5, +3,3, +1,8 в норме, в БП проверил кондер 22мкф *400в-рабочий.Где ещё копать?
Joiner
Joiner
Сообщение #2 От 10/12/2010 10:02 цитата
Попробуй отодвинь пикап где-то на середину (только без фанатизма - аккуратно прокрути шестерни). Потом посмотри - затянет ли при включении его назад. Если затянет, то закрывай его от греха подальше и возвращай.
STING
STING
Сообщение #3 От 10/12/2010 17:32 цитата
Гансик писал:
Вот это и все что ты проверил в бп ??? А остольные литы кто будет проверять ? Да и вообще это больше похоже на не пропай !
Гансик
Сообщение #4 От 11/12/2010 09:03 цитата
STING писал:
Осциллографом смотрел выход БП +12В, +5В-все нормально.
STING
STING
Сообщение #5 От 11/12/2010 10:41 цитата
Попробуй феном пройти по всему майну ( только обязательно пропайвай используя флюс )
masterkv
masterkv
Сообщение #6 От 13/12/2010 15:02 цитата
Фокусировка есть, трекинг?, какой ток лазера? что на монтор диоде? голливудская улыбка
