Vivas
| Лазер включается на короткий промежуток времени при задвигании лотка с диском, мотор дёрнется но не раскручивает диск как будто его нет .Пишет NO DISK . |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Vivas
| А дальше хотелось бы спросить в чем может быть вероятная причина неисправности? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| А что ты хочешь услышать?Какой вопрос такой ответ. |
zahar
| Для начала – проба другого диска (а лучше нескольких), потом - чистка линзы, далее – замена излучающего диода или регулировка мощности лазера. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| zahar писал: | | замена излучающего диода или регулировка мощности лазера. |
это ещё зачем?А если дело не в оптике так потом и оптика сдохнет после твоего совета. |
zahar
| По-моему проще сначала исключить оптику, чем разрегулировать лазер. Или не так? |
Vivas
| Диск либо не раскручивается совсем, либо идёт вразнос. Может управление двигателем накрылось? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| zahar писал: | | По-моему проще сначала исключить оптику, чем разрегулировать лазер. Или не так? |
ты сам себе противоречишь |
D.Watson
Dmitri B
| Если оптика от Sony,то в ней легко добраться до зеркала,после его чистки,как правило,все работает.Ну и не забыть проверить мотор. |
Vivas
| CD читает если диск раскрутить , DVD - лазер мигнёт и всё на этом даже не раскручивает и не раскручивается вручную. |
Al229
1 Оптика там стоит не Sony
2 Глюк лежит в плате
3 Производитель не поддерживает Эту модель и за ее низкой стоимости поэтому их отправляют на утилизацию
PS Сходи в магазин где брал и тебе обменяю на такой же (можно попросить исправный) |
Миртау
меняй мотор и всё  |
ddimm
| Миртау, да никакой мотор там уже не поможет. Оптика в них дохнет постоянно да и платы не лучшего качества - отнеси в магазин - не чинятся они вообще. |
ru3oa
ddimm, нормальная там плата! Вот оптика правда дохнет! ну и шлейфа! а про ток вообще забудьте!  |
